Andron
Весь контент Andron
  1. Ssangyong NewActyon, 2010+, бензин, МКПП, артикул: 80210-34380. Б\у, состояние идеальное (поставил новое стекло). 7000 руб. Разумный торг. Отправлю за ваш счет.
  2. Спасибо за совет, буду лишнее убирать. А с FolderMount оболочка видит марки, но при выборе говорит что-то типа "файл не найден" и эта марка пропадает.
  3. Парни, подскажите как на андроиде 5.1 марки на sd-карту перенести? Это вообще возможно? Root есть, foldermount не работает. И как можно сопоставить названия китайских марок с их папками? Думаю, что там большую часть снести можно.
  4. Гена прав на все 100. О завтрашнем дне никто не думает? Да весь интернет ужу кишит этими "свежими обновами" благодаря "благодетелям"! А кому это надо? Любителям халявы? Чинцам? Ну вот и придем в скором времени к тому, что очень сильно разозлим дядюшку ЛюПеня из поднебесной и кончится вся эта халява. А может быть это надо клиентам, которые хотят на шару свою тачку подиагнозить? Ну конечно, тут-же написано - купи ТУТ за 2к, а вот ТУТ скачай софт. Вот и пришли к тому, что скоро останемся без обнов и без клиентов. Ура! Вместо того, чтобы обсуждать проблемы софта, тему превратили в фарс!
  5. Nissan Almera G15, 2014гв, двигло заявлено, но не соединяется. По остальным блокам все работает. У всех так? Как победить?
  6. Всем доброго времени суток! Не могу найти datasheet на камень Infineon A2C18580. Стоит в блоках AirBag. Буду признателен за любую помощь!
  7. Andron ответил GSY тема в Базы дампов
    NewActyon 86250-34140 95160. Внутренняя ошибка, скрин в архиве. Проверено, ошибки тереть не надо. 86250-34140.rar
  8. Есть ещё косяк по ssangyong - на NewActyon в блоке srs не видит сохраненных ошибок, даже если лампа горит, только текущие. Но стереть их можно.
  9. Похож на твердотельное реле от ST типа VND05BSP. Посмотри по ногам.
  10. Насколько это правильно - устанавливать по прибора, не соответствующее версии софта? Вообще были замечены хоть какие-то изменения?
  11. Слышь, ты выражения - то выбирай! В каком месте я тебя оскорбил?
  12. Это ты кому сейчас?
  13. vard, хорош воздух сотрясать, ты ответь по существу на мой вопрос (пост 3701) и будет тебе уважуха.
  14. zamj, ты клиентам с горящей ошибкой тоже так отвечаешь - "не бери в голову, смени заправку"??? dr.billy, при всем уважении, посмотри тут: https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0+subaru Да, кстати, подключил SSM, удалил ошибки, поставил обманку, полет нормальный) Проблема достаточно известная. vard... говоришь, серийник в черном списке, интересная мысль. Тогда, если не впадлу, посмотри стр. 161, пост №3209 - почему-то вова видит ошибку, а 2014.3.2 нет, и серийник тут уже ни при чем. Есть мысли? По существу - вместо засирания темы, лучше обсуждать проблемы (со скринами, а не с болтологией) и по возможности искать решения.
  15. Был недавно форик SG 204 мотор. Круиз моргает, горит ошибка (неисправность системы вторичного воздуха). Подключался на разных буках вовой, 2013.3, 2014.3.2, результат один - соединение есть, а ошибок нет. И про кайрон тут уже писал и скрины выкладывал, но там только 2014.3.2 оплошалась. Вот как так? Чо за попадалово?
  16. Я меняю, если дефект крайне редко проявляется и выявить его не предоставляется возможным. Само собой, клиент должен понимать, что тут возможно "попадалово", ну или ждать до последнего.
  17. С ДПРВ бывают проблемы у них и как раз незапуск.
  18. Диагноза и обмен на дизеле по К-линии, не спорь. P.S. На картинках разное двигло. Думаю, что да. Можно через диагностику комплектацию прописать. И все-таки, по какой причине блок умер так внезапно? Обычно кто-то помогает))
  19. По К-линии. И диагностируется вместе с моторным по ней-же. Ну а проводку-то тряхнуть на предмет влаги никак (особенно в порогах передних дверей)?
  20. Моторный, иммо, блок свечей накала, диагностика их на k-line (час назад подобного трупачка ковырял). Подробнее проблему опиши, что происходит и после чего началось (кроме того, что на диагностику не выходит)?
  21. Что в итоге-то? Не встречал еше дизель с растяжением)
  22. Вот тут осциллограмма http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52368-new-actyon-g20df/
