Весь контент Andron
SSANGYONG REXTON 2010год.не работает щиток приборов.
Со щитками бывали такие проблемы, ночь на батарее иногда помогает. В одном случае не помогло - заменили. С ABS надо питание на блоке проверить и CAN.
AUTOCOM
В эту сборку подкинул файл DTC.acz из другой, бОльшего размера. Расшифровка появилась. Продолжаю наблюдение)
Калибровка датчика поворота рулевого колеса mitsubishi lancer X 2,0
Через пежо 4007 адаптировал, пара дней прошла и снова загорелось. Датчик - замена?
AUTOCOM
Китайцы активировали. Мне не понятна вся эта возня вокруг отлома отлома. 10$ за активацию отдать не проблема, проблема в том, замечу-ли разницу между халявным кЕтаем? На данный момент версия 2013.3 самая стабильная, но хочется таких-же стабильных обновлений, а не экспериментов. Как-то так
AUTOCOM
Firmware 1521 стоит. Только в чем смысл? Думаю, что на расшифровку ошибок прошивка прибора не влияет. Короче, какой-то франкенштейн получается. Вот что интересно - версия, активированная мотордигом так-же работает?
AUTOCOM
Сборка "2.14.3.2 Final + New Look" - не работает с тормозной системой outlander2. Код ошибки пишет, а расшифровки нет - unknown failure code.
- ssang yong rexton 2007года D27DT АКПП ошибка Р0700 машина не едит
Что за машина толком опиши. И суть проблемы. ___________________ На рексе задний ход работает от TGS Lever Unit. ___________________ P0700 TCU Signal Fault The ECU monitors the CAN communication status, and sets a diagnostic trouble code (DTC) if an abnormal CAN signal (TCU data) is inputted from the TCU.
AUTOCOM
motordig, почему личные сообщения получать не можешь?
AUTOCOM
Эт я понял. Из этой темы архив брал? Какой именно?
AUTOCOM
Отпишись потом о впечатлениях) Ты какую сборку активировал под 5-ти значный серийник?
AUTOCOM
Говорю-же: смотрел один и тот-же дискавери3 версиями 2014.3 и 2013.3, 14-ая не соединяется, хотя обнов не заявлено!
AUTOCOM
А есть гарантия того, что в платной версии будут работать ВСЕ заявленные авто и блоки? Не, ну тут дело каждого. Лично я за 40 баксов поставлю кЕтай и 2013.3)))
AUTOCOM
Мне утром выслали под 30250. Проканало, только версия какая-то фейковая. Не захотел коннектиться с мотором дискавери3, хотя пару дней назад цеплялся к этому-же дискачу версией 2013.3. Есть мысли по этому поводу? ______________________________ Да, какая-то утилита) И что-то пытается сделать, только ничего у нее не выходит)
AUTOCOM
Что это? Из архива поста 2593.
Ssang Yong Rexton калибровка датчика угла поворота руля
Может, прибор "гонит"? Возможно, поврежден ЭБУ. Проводку еще раз проверить надо. Так-то система "сама определяет нейтральное положение после движения со скоростью более 20 км\ч в течении 5 сек".
Помогу со starline;)
А разъем у замка никакой не подсоединял? Скорее всего активировался иммо (да, да, раньше он был отключен), поэтому моргает ключ. Нужно включить иммо в комплектации эбу двигателя, прописать заново чипы. Для корректной работы обходчика мотаем вокруг замка 4 петли проводом из комплекта.
Усиление сигнала брелка сигнализации
Примотай к брелку оконечник Mitsubishi RA****** и будет тебе счастье
SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
Уже хорошо, повод снять башку
В том-то и суть вопроса) Обучения ДПКВ там нет, нечего людей в заблуждение вводить!
Метода обучения есть? Каким прибором выполняется?
Да, было-бы здорово. Удачи в ремонте!
Компенсаторы не будут шуметь. Когда была проблема с зависанием с донора установил (не по очереди, а все разом) вв часть, форсы, эбу итд и это не помогло - сняли башку, притерли клапана и отправили восвояси. Но перед этим лучше осцилом все протыкать. Кстати, с пробитыми проводами тож приколы бывают) ГБО не стоит случаем? PS: чудес не бывает, хотя иногда хочется в это верить)
