Опубликовано 22 июня, 20223 г. Здравствуйте все! Приехал Рейндж с проблемой: как полностью выключишь зажигание, так сразу на макс скорости работать начинают дворники. Ключ на первое положение зажигания - они паркуются в положенном месте и замолкают. От рычажка работают исправно все режимы. Вроде все релюшки перепроверил отвечающие за них. Преды тоже. По диагностике показывает ошибки по реле омывателя, хотя они работают исправно. Так же висит ошибка по датчику дождя. Самое примечательное, эти ошибки переходят в статус *сохраненный* при включенном зажигании. Как только выключишь - они переходят в статус *постоянный* то есть неисправность актуальная. Как буд-то пропадает где-то необходимое питание при выключении зажигания. Есть мысли?
Опубликовано 22 июня, 20223 г. 3 часа назад, Умалат сказал: По диагностике показывает ошибки по реле омывателя, хотя они работают исправно. Здесь искать, Схему открыть, смотреть что их включает, Датчик дождя тоже не просто ругается.
Опубликовано 22 июня, 20223 г. Автор 6 часов назад, Борис Михалыч сказал: Здесь искать, Схему открыть, смотреть что их включает, Датчик дождя тоже не просто ругается. Если б поделился кто схемой :) Мне на другом форуме скидывал один человек схему, но она явно от другой версии рейндж ровера. Ничего не сходилось...
Опубликовано 23 июня, 20223 г. Автор 14 часов назад, KYB1975 сказал: Спасибо тебе большое ! С машиной разобрался. Понятия правда не имею как это помогло, разве что догадки только...
Опубликовано 23 июня, 20223 г. Автор В общем, решил просто глянуть напряжение питания датчика дождя/освещенности. На разъёме есть 4 провода, зеленый и черный это + и минус. Я подключил лампочку на 5ВТ автомобильную, контрольку короче, на включенном зажигании, лампа горит, выключаю зажигание дворник сделал один взмах полный, а лампа вместо того чтоб выключиться, перешла в полнакал и через несколько секунд погасла. И именно с этого момента щетки заработали должным образом. То есть при выключении зажигания они теперь не машут как ненормальные... Фиг его знает как это помогло, но это решило проблему.
