Ceed 2015 слетела еепром
Сид 2015 1.6 ат  .кто сможет сделать virgen под привязку MEG17.9.13  .замена эбу  Пин код есть . Есть полный фулл 2 блоков еепром пин коды тоже.Ситуация следующяя в старом блок постоянно висит давление кондиционера 16.6 атм даже при снятом датчике. понимаю что эти данные лежат в еппроме сделать не получаеться. На другом блоке все отлично но привязять не получаеться иммо офф не хочеться делать
Изменено пользователем TPAKTOP_74
  • Ответов 50
  • Просмотры 7,3 тыс
  • мне не верится что дело в епроме... я такого на этих колясках не видывал... дебилам, жмакающим минус - горите в аду ушлёпки....
  • А если для проверки сделать ноиммо, заработает кондей? на чужом епроме?
  • процедура, отвязывающая блок от иммо, не совсем "virgin", оно есть "нейтральный режим".... virgin - это "новый", т.е. вообще ни разу не привязанный... у кияхундай для б/у блоков, такого заводом не пре
мил человек, нифига там в епроме нету... темните Вы... клон делается нормальным оборудованием за полчаса...  virgin вариант есть, но Вас 100% ценник не устроит...
2 часа назад, TPAKTOP_74 сказал:
где дампы?
Клон то при чем . В старом блоке сбой еепрома. При клонировании тоже самое.
сид 2015.rar
Считывал galetto
Старый блок могу сделать  virgen пин код есть.Просле привязки ключа данные давления опять стали 16.6 атм
Чисти еепром потихоньку, снизу вверх.КС не забудь пересчитывать, после каждого раза и счастье наступит, если дело вообще в еепром.
Не тебе Жека), а топику
25.08.2022 в 09:59, TPAKTOP_74 сказал:
процедура, отвязывающая блок от иммо, не совсем "virgin", оно есть "нейтральный режим".... virgin - это "новый", т.е. вообще ни разу не привязанный... у кияхундай для б/у блоков, такого заводом не предусмотрено...
например широко известный всем EMS 3132, имеет "virgin", т.е. весь епром стирается в 0 или FF, и блок автоматом привяжется к авто, после установки в него.... т.е. стирается ВСЁ, вин, пин, пробег, синхра, ничего не остаётся в епроме...  у MEG17.9.11/12/13 так тоже можно сделать, но дамп иметь надо...
Изменено пользователем Zews 23
Ради интереса щас посмотрел схемы и дату. Судя по всему (но не 100%, а примерно 98%), датчик APT аналоговый, и идёт в блоке через делитель прям в ацп проца....  наверняка используется только для контроля за системой, чтобы не упороть компрессор... наверняка никаких адаптаций и прочего не предусмотрено... связь с флешь, или епром вижу только в одном варианте = комплектация... возможно какой-то шутник отключил комплектацию кондеем... )))   в софтах кияхундая, есть такие приколы, если например именно в комплектации вырубить 2й ДК, то и ацп не контролируется, там просто одно висячее значение.... )))
2 часа назад, Zews 23 сказал:
46 минут назад, Zews 23 сказал:
Ради интереса щас посмотрел схемы и дату. ....
это и было нужно , взять на слабо , зря повелся..
.. нифига там в епроме нету... - +100
самое интересное что это случилось во время движения.про датчик написал верно проверил в проц на прямую. была еще в практике крета после угона прошивка была без иммо как только сделали чтобы был иммо кондер тоже перестал работать и пока не залили нужную не заработала.сам пропаботал в киа
Можешь сделать под обучение  блок Masany
Благодарю за направление будем разбираться все дампы потом пришлю до и после
могу со старого блока дамп нейтральный сделать
было сделано. блок с разборки подключаю давление кондиционера в параметрах 7.5 при любом действии с ключами запись обучение давление в параметрах сразу 16.6 атм. Без  иммо тоже самое на столе таже самое .Заливался дамп по нейтрализацию блока также становиться 16.6
У кого есть мысли пните в нужном направлении это на двух блоках  клонировал также
АЦП датчика давления какое напряжение показывает и фактическое напряжение датчика давления какое
Нет в ипроме ни каких данных калибровки или чего то подобного если датчик физически подключен к эбу - это просто вход ацп. А вот настройка векторов или портов лежит во флеше в самом низу в этом трикоре
А вот как раз отсутствие или присутствие другого типа "кондиционера" например передающего по кану давление хладогента может дать те самые ff (предельное давление) но тогда блок должен жаловаться на отсутствие оного
И да, проверить очень просто - залей в ипром FF и если блок продолжит выходить на связь то в ипроме может быть только признак наличия\типа кондея и больше ни чего и влиять на показания ацп ипром не может
Сам датчик давления показывает правильно снятый 0 V одетый 1.6 v  с утра нагреется машина 1.8v
Самое то интересное что это произошло на ходу блок эбу родной как только что начинаешь делать с ключами сразу 16.6 в показателях
А вы сток сравнивали с оригиналом. Может шиночип виноват?Потому сколько было этих машин, но ни одного случая чтобы еепром на ходу разваливался. Как-то мутновато, думаю что все намного прозаичнее.
согласен еепром не причем во флеше какой то сдвиг область кондиционера
чужой блок подкидываю все норм делаю без иммо запускаеться все ровно. А давление 16.6 атм
напряжение датчика гуд.смотрю флэш где может сидеть эти данные
сток заливаешь все ровно висит 16.6
