Ceed 2015 слетела еепром
флеш делал и под нейтраль
  • Ответов 50
  • Просмотры 5,7 тыс
  • мне не верится что дело в епроме... я такого на этих колясках не видывал... дебилам, жмакающим минус - горите в аду ушлёпки....
  • А если для проверки сделать ноиммо, заработает кондей? на чужом епроме?
  • 25.08.2022 в 09:59, TPAKTOP_74 сказал: Старый блок могу сделать  virgen пин код есть.Просле привязки ключа данные давления опять стали 16.6 атм процедура, отвязывающая блок от имм
Объясняйтесь конкретнее. Что с кондеем только с правленой флешью? На фото видно что явно что-то не корректно. Или это флешь и еепром одновременно?
это происходит если флэш залью ( пробывал сток сразу 16.6 кпа в параметрах) или поменяю еепром
Пробовали другим оборудованием работать?
нет
1 минуту назад, KYB1975 сказал:
Пробовали другим оборудованием работать? и куда сток залью, в какой блок?
BSW-MEG17913-AT1
Kefico 39111-2B006 GAJD-FE56QS00C00
galleto 54 alex
Вот адреса настройки портов тебя интересуют обведенные
Я уже намекнул заполнить профиль полностью но полный игнор. Проблема может быть в загрузчике тут два варианта либо купить загрузчик либо попросить кто рядом зашить и проверять но мы не ищем простых путей.
Спасибо всем помогавшим при помощи ZEWS 23 проблему решили.
Все оказалось в алгоритме работы кондиционера .Тему можно закрыть
Еще раз всем спасибо.
А поподробнее можно? Очень редкий случай.
