Hyundai Ix35 Sim2k-241 фазорегулирование
 Здравствуйте! Кто нибудь знает алгоритм работы системы CVVT ? Двигатель G4NA , диагностируется как G2.0 MPI NU. При включении зажигания проходит кратковременный импульс на управляющие клапана, но после запуска двигателя система не работает. Также при включении зажигания Статус состояния CVVT - Пассивно, после запуска  Статус состояние CVVT - Активно,  но статус Контроллер CVVT-Выкл. на обоих валах. Не хватает какого то условия, чтобы система перешла в состояние Включено, и тогда бы всё заработало. Но что именно надо, понять не могу. Все параметры двигателя в норме, ошибок никаких нет.
  • Ответов 84
  • Просмотры 11,7 тыс
  • Полный лог с рабочего мотора, нагружал на месте коробкой. Сравнивай. 221110_1012_Управление_двигателем.sm2
  • Завтра он ко мне приедет. Зальем ему сток Хотя и так у него сток стоял Посмотрим. Осцил подключим  Покумекаем
  • 1. Disconnect the battery negative terminal. (Refer to Engine and transaxle assembly in this group) 2. Remove the engine cover.
Нагрузка на двигатель условие.
 Как этот параметр обзывается в Сканматике? Вижу только статус работы двигателя.
Какой параметр ищем. Что вообще в машине  беспокоит?
 Так то и беспокоит, что фазорегуляторы не включаются в работу. Не хватает какого то условия, чтобы они начали работать.
Смотрите  в меню углы валов актуальные и рекомендуемые, проверяйте под нагрузкой.
  Смотрел. Заданные и фактические углы совпадают, как по сканеру, так и со всеми эталонами. Но дальнейшего управления нет. Что то не дает ЭБУ управлять фазами, хоть не месте, хоть под нагрузкой в движении
Изменено пользователем Спасатель
Смотри софт. Встречал такое.  А жалобы клиента какие на авто? Ошибки.
11 часов назад, KYB1975 сказал:
 Ну, если встречал, в чем была причина? Софт 100 % сток. Ошибок нет и не было. Клиент тут при чем? Я машину делаю, и хочу отдать исправную, чтобы  потом мне мозг не выносили больше.
12 часов назад, Спасатель сказал:
Тюн кривой был.  Если 100% сток смотри фазы осцилом, управление и реакция. Сканматиком  с этими авто не пользуюсь, ланчем  только вчера G4KD смотрел, в нагрузке коробкой даже на месте крутятся фазы. Может сканер что подвирает, заочно тяжело определить, при условии не зная что вы там ремонтировали и как это связано с фазами.
Сканеров три штуки - Сканматик, КарманСкан, Лаунч. И все три одинаково показывают, что нет управления фазовращателями со стороны ЭБУ. Он даже не пытается изменить заданное положение валов, ни от оборотов, ни от нагрузки.
Система принудительно тест проходит?
8 часов назад, KYB1975 сказал:
Со Сканматика можно управлять клапанами только на заглушенном двигателе. Клапана срабатывают, слышны характерные щелчки. В Лаунче есть тест CVVT на заведенном, но он не запускается.
Во вторник будет оптима с таким же двигателем,  если терпит могу посмотреть работу и условия CVVT. Только там блок 245 стоит.
Изменено пользователем KYB1975
Терпит и до вторника. Мне не попадался  ещё 245 блок. Ни если там такой же  G4NA, то параметры могут быть похожи.
Проверил. Авто с подъемом клапанов, потому и блок 245. Все крутится на месте нагружая коробкой. Может с выбором мотора у Вас не стыковка?
Screenshot_2022-11-08-14-14-00-.pdf
  С выбором мотора всё правильно. С подъемом клапанов эти машины делали для Европы. В Россию шли просто с фазиками. Так  что мне от ваших картинок мало проку. Как должно быть, я и сам знаю. Я не могу понять, почему у меня управление фазами не включается. Машина вторую неделю катается у клиента. Заводится с тычка, ошибок нет и не было. Но фазы не работают (((.
Статусы концевиков сцепления- тормоза в норме ?
Заводится с тычка, это как понимать? С полтычка или тычка?  И зачем в первом посте выложили скин даты подъема клапанов?
 С тычка, с полтычка, с полоборота, понимайте как хотите. На моем двигателе нет системы подъема клапанов, двигатель G4NA  с двумя фазовращателями. Я не могу ошибиться, потому как я его лично перебирал, т.е. капиталил. Я выложил данные, как их отображает Сканматик.
4 часа назад, x1307 сказал:
  Какое сцепление? Коробка автомат.
  Для сведения, по коробке тоже ошибок нет.
