Калина2 ,21127 плохо заводится при минусе после ночи
Постепенно стала заводиться хуже. Весной  все встало на свои места (при плюсе на улице). Вылезла пробитая катушка-заменил. теперь -6С примерно началось опять.
Сначала как бы схватывает но на низких оборотах(раньше было и троение типа) пару секунд так крутит а потом повышает обороты и дальше норм. На горячую без проблем.
Дроссель чистил, смазал заново шестеренки(Делфи дроссель). Давление топлива в норме. Но прошлой зимой было замечено, когда нажать газу, то пуск более-менее.
Мотор на ДАДе  Прошивка ЭБУ i475GBK5
--Дроссель смазан EFELE SG-311(похоже смазка наша-впервые получились затыки при выдавливании через иглу шприца. С другими смазками такого не было) , в чистке нет необходимости. Разве что косметика.
--бензин? Ну на дешмано-неизвестных не заправляюсь. По паспортам смотрю качество(хоть так)
--Свечи менял на ТТ-стало хуже
--Компрессия примерно 16,5Ат во всех цилиндрах на горячую
--Аккумулятор ниже 10,2 не просаживается по логу но пару раз было 9,8. Утром на сигналке 12,47В-показывает правильно пока нет нагрузки-проверял. Но надо еще глянуть какое напряжение воспринимает ЭБУ-бывает у него оно на 0,5-1В ниже реального(что бы знать что там записано в логе).
--ГРМ норм
Логи: Пуск после простоя сутки.
первый раз с провалом завелась. Потом заглушена и второй раз типа с троением завелась. пуск в конце работы бензонасоса.
appLog-2022-01-22-18-20-20.log appLog-2022-01-22-18-21-00.log
Изменено пользователем AliBaba
  • Ответов 65
  • Просмотры 11,9 тыс
  • занесите акб в тепло .зарядите ,поставьте и делайте холодный пуск -  поменяйте прошивку   на адекватную  и все будет как "автомат калашникова"-имхо
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Долго еще будешь философствовать ,-теоретиг?  Тебе всё уже расписали куда смотреть ,что делать,- ИМЕННО ДЕЛАТЬ !!! Забыл, за что тебя на Лк форуме в "отпуск " отправили,-напомнить ? Или
  • есть динамическая производительность форсунки  , которая при пониженном напряжении питания увеличивает впрыск , так вот смотрите логе -я увидел время впрыска зашкаливает ,  и естественно все заливаетс
2 минуты назад, x1307 сказал:
Поди как обычно- подсос
Мотор на ДАДе. Ну и подобрал бутылку  под гофру заводил и затыкал-глохнет. особо шипения не слышно.
Подымить на холодную
Клапан абсорбера как себя чувствует
Забитость форсунок
Зависание клапанов
а смесь гореть че нормально будет с подсосом? дад щитает че не разряжения? дальше молчу!!!!!!! аж бесит иногда
9 минут назад, AliBaba сказал:
На ДАДе разве играет какую-то роль подсос?
 а как же связь резинок форсов и  прокладок впускного  коллектора    и дадом или они не влияют ? в вашем понятии подсос бывает до заслонки , тогда да согласен не влияет
 воздух мимо дмрв -это бедная смесь ,а подсос с дадом -это богатая смесь
Изменено пользователем тас
Прокладки что бы мимо фильтра грязный воздух не тянуло. Хотя очень м.быть. Там вроде форсы не снять без ресивера.
1 час назад, тас сказал:
Согласен
Была гранта после заливки стока все пришло в норму
У меня был случай с грантой. Минус 20 и хрен ты её заведёшь а потом кто то из коллег подсказал. Перед запуском постучал по форсам и машина завелась.
32 минуты назад, viktor9950 сказал:
по рампе?
3 часа назад, AliBaba сказал:
Рекомендую вывесить одну из катушек зажигания, и смотреть в какой момент появляется искра, при первом запуске на морозе!!!
3 минуты назад, viktor9950 сказал:
По форсункам. Гаечным ключом
Там их не видать сопсем. И где ресивер стыкуется с головой- то же.
1 минуту назад, AliBaba сказал:
Я говорю про гранту 1.6 8 клапанной )
2 часа назад, тас сказал:
Я бы прислушался, к данным подсказкам.
25 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Ставил свежий, с зарядки. Было минус пять где-то. Простоял на авто около 4 часов а потом пуск. То же самое.
27 минут назад, AliBaba сказал:
Для чего простой 4 часа, надо было сразу пуск делать.
Посмотрите, искра сразу появляется при прокрутке?
