Калина2 ,21127 плохо заводится при минусе после ночи
Перед заводкой напрыскать карбклинером на стык коллектора и на вход форсунок в коллектор и заводить.
  • Ответов 65
  • Просмотры 12,2 тыс
  • занесите акб в тепло .зарядите ,поставьте и делайте холодный пуск -  поменяйте прошивку   на адекватную  и все будет как "автомат калашникова"-имхо
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Долго еще будешь философствовать ,-теоретиг?  Тебе всё уже расписали куда смотреть ,что делать,- ИМЕННО ДЕЛАТЬ !!! Забыл, за что тебя на Лк форуме в "отпуск " отправили,-напомнить ? Или
  • есть динамическая производительность форсунки  , которая при пониженном напряжении питания увеличивает впрыск , так вот смотрите логе -я увидел время впрыска зашкаливает ,  и естественно все заливаетс
15 часов назад, AliBaba сказал:
--Аккумулятор ниже 10,2 не просаживается по логу но пару раз было 9,8. Утром на сигналке 12,47В-показывает правильно пока нет нагрузки-проверял. Но надо еще глянуть какое напряжение воспринимает ЭБУ-бывает у него оно на 0,5-1В ниже реального(что бы знать что та
есть динамическая производительность форсунки  , которая при пониженном напряжении питания увеличивает впрыск , так вот смотрите логе -я увидел время впрыска зашкаливает ,  и естественно все заливается ,  попробуйте заводить с педалью - тем самым обеспечите для воспламенения  горючею смесь , ну и угол зажигания у вас при пуске минус 5 гр  или поправить прошивку  увеличив положение дз при пуске .
Изменено пользователем тас
по ОпенДиагу газом  заслонку на процентов 30 поймал и завелся с выжатым сцеплением. Очень даже нормальный старт.
52 минуты назад, AliBaba сказал:
вы подобрали топливовоздушную смесь для горения  - ,так как форсы лили при пуске от падения напряжения , вот и все чудо )
Но теперь  аккум нормальный. 12,7-12,8 В в слипе на авто. Т.е НРЦ  не меньше. И заряжался полностью на днях. Искать провал или что-то менять?
Так то стартер там в основном, но он редукторный же.... Прошивка заводская
И форсунка же просто обычный клапан(не пропорциональный). Как она может больше или меньше лить при провале напряжения? Д.быть просто время включения.
Изменено пользователем AliBaba
21 минуту назад, AliBaba сказал:
щас скрин дам для понимания, почему она льет
Понимание понятно. Но теперь физически это про что?  При провале насос меньше давление создает или она медленнее открывается?
Но вторая половина традиционного русского вопроса остается открытой: что делать? Или как оно так постепенно стало работать?
Остается стартер... вроде тока он может так валить напряжение. Ну контакты канешн.
1 час назад, AliBaba сказал:
это про то ,что при просадке напряжения к основному времени впрыска добавляется дополнительное
Да, это так в мозгах зашито.
Надо поискать лог нормального запуска. Где то был. Там глянуть просадку и сравнить.
Двс около минус 7 градусов. Аккумулятор теплый. Тест  вилкой . Эдс 12,7В, на вилке после 5 сек 11,1В
Есть провал на старте но очень короткий. Может и норм.
Аккум который стоял перед заменой на теплый: при минус 10 градусов 12,7В и на вилке на 8 секунде 10,8В
На нем дрын дрын в начале старта утром было.
Лог на теплом
Есть подозрение что дело не в аккуме... Пока вариантов два: стартер и массы.
Что м.быть со стартером то же не совсем понятно...
Чем снять напряжение на аккуме по времени пока не сообразил.
ПускСоСвежезарТеплымАккум021222.log
А какой пробег у авто? Может быть дело в ЦПГ сточенной пробегом?
Проблема с Ваших слов появилась постепенно за какое-то время и усугублялась, особенно при минусе. Троение при запуске на холодную может быть подтверждением такого варианта. Да и то, что при том же минусе, но горячем двигателе проблем со стартом нет. Какой расход масла у авто?
Далее цитирую интернет
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия (см. тех.хар.ДВС) * коэффициент (для ВАЗ мин 1.2, макс 1.3)
Степень сжатия современных двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127, устанавливаемых на Гранту, Калину и Приору, равна 11. Перемножаем значения по формуле и получаем нормы компрессии: 13,2..14,3.
А какие у Вас показатели компрессии на горячую?
4 часа назад, vty сказал:
ага щас ,алибаба  предоставит показатели как и логи с начала года ,  где текущие логи ? вы проблему решаете не запуска с начала года , даже текст от предыдущего поиска копируете ,вам в начале года посоветовали заменить акб , где истина ? :emot65:
3 часа назад, тас сказал:
Все логи свежие. С Аккумуляторами чуть выше все описано.
7 часов назад, vty сказал:
Пробег 58
компрессию мерил прошлой зимой с этой проблемой. вроде разброса существенного не было.  в среднем по памияти 16Ат- это норм компрессия для этого ДВС. Как пишет ВАЗ СЖ=10,45 тогда же и давление:
Бензонасос качает до 3,8Ат. Спадает до 3,6Ат за 3 минуты примерно(воздух не стравливал из измерителя)
Стравил воздух из измерителя . От 3,6Ат до 3,4Ат  упало за 2 минуты.
Накачал со второго  раза до 3,6Ат
Он как бы и не троит. Просто запускается как то нетрадиционно сильно. Хотя это похоже на троение
Тут выше было предположение что форсы переливают из-за коррекции времени впрыска при просадке аккума, что в общем то  по логу отслеживается. Но авто заводят и с совсем хреновыми аккумами а тут бодрячки оба.
Все логи свежие.  что в общем то  по логу отслеживается.
попросим форумчан ,кто может назвать дату ,время лога выложенного в первом посте -appLog-2022-01-22-18-20-20.log
Да, но ниже еще есть. Тебе какой свежести надо? Завтра? Сейчас могу сходить снять.
Не заводится из-за коррекции? а как на полусевших аккумах заводят? Там вообще без шансов. А с толкача можно и не пробовать.
Хотя действительно впрыск длинный. Подсос? Но с ДАД не просто как то.
это сейчас вы лог выложили реальный , а первые два с начало года и датой   2022 01  22
