Калина2 ,21127 плохо заводится при минусе после ночи
озвучьте тип применяемого масла в двигателе и и как вижу проблема ,то осталась _ заливка цилиндров топливом при просадке акб - , но стало намного лучше чем было ,  вопрос снимется перепрошивкой эбу -имхо
 выжимать сцепление не пробывали во время запуска ?
Изменено пользователем тас
  • Ответов 65
  • Просмотры 11,9 тыс
  • занесите акб в тепло .зарядите ,поставьте и делайте холодный пуск -  поменяйте прошивку   на адекватную  и все будет как "автомат калашникова"-имхо
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Долго еще будешь философствовать ,-теоретиг?  Тебе всё уже расписали куда смотреть ,что делать,- ИМЕННО ДЕЛАТЬ !!! Забыл, за что тебя на Лк форуме в "отпуск " отправили,-напомнить ? Или
  • есть динамическая производительность форсунки  , которая при пониженном напряжении питания увеличивает впрыск , так вот смотрите логе -я увидел время впрыска зашкаливает ,  и естественно все заливаетс
Масло Gazpromneft Premium N 5-40. Пробегу под 6000км.
В бутылочке достаточно шустро переливается при такой температуре.
Перепрошивок не было , и раньше очень даже хорошо заводилась на морозе.
почти норм пуск. Скорее даже норм. При минус 17 примерно. Крутил ощутимо с нагрузкой и как бы медленнее.(что видно по осциллограмме этой и предыдущей, где выше температура )
Двух шпилек масс, которые GND7  нет. Т.е. скорее всего одна масса с косы на голову.
appLog-2023-01-08-15-56-00.log
Изменено пользователем AliBaba
В общем  был заменен бензин Татнефть танеко 95 (разогнанный и много олефы) на Лукойл(неразогнан почти).
Поскольку времени много не занимает, снял ДАД и почистил кисточкой  керосином( баллончик  с очистителем где-то был, но не судьба было искать). Продул аккуратно сжатым воздухом. Т.к. датчик на разрежение и наверное дуть в него прямо не надо.
Добавил массу с термостата на массу из жгута к форсункам, которая была на блоке. Провод взял штатный, которым минус аккума соединялся почти тут-же с передним щитом ( или как там называется в этом месте).
Что из этого, а может и все - кто его знает.
12 часов назад, AliBaba сказал:
бензин Татнефть
Не знаю как у вас, но у нас если на свечах красный фероценовый налёт- 100% с Татнефти.
Да вроде примерно за полгода а то и год, такого нету.  Просто они все время догоняют ОЧ эфирами5.  https://trade.tatneft.ru/upload/iblock/c6f/srrg6j76mdm3rp2l8e4ao3qap3rlc3v5/fcdae65d-a09c-11ed-bbcc-00155d019431.pdf
