NISSAN R51 ищу дамп SAS (датчик угла руля) 47945-3X10A
23 часа назад, stas3303 сказал:
Выставил магниты, получил блоки из 60000003
С каким дампом?   Всё , увидел ! ))
У же не помню , были ли у меня варианты с "60000003".
Есть ещё вариант с КАН-ХАКЕРОМ, чтобы определить состояние датчика.
19 часов назад, stas3303 сказал:
Больше уже дамп не читал
А зря !
Изменено пользователем AndreyZ95
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 54
  • Просмотры 8,6 тыс
  • Вчера прислали мне дважды дохлый дамп (слит с неисправного датчика) куплен на КарДампе , ну что хочу сказать - барыги  совсем ах...@ли. Полужу его здесь  , но уже правленый , чтоб было !  479
  • Вот дамп после записи и адаптации на тачке. Если кому интересно , но флуд некоторых персонажей в теме показал, что видимо интересно далеко не всем! R51_47945-3X10A_AFTER_CALL.bin
  • Спасибо,очень помог...
В 06.12.2024 в 14:08, AndreyZ95 сказал:
R51_47945-3X10A_AFTER_CALL.bin 512 B · 3 загрузки
Выставил магниты, залил этот дамп, датчик восстановлен. Спасибо. Номер датчика 47945 ZP00A.
  • 5 месяцев спустя...
ну если нечем чистить ищут готовый чистый дамп
если найти не могут меняют датчик...
все в руках чинящего и его возможностях
8 часов назад, Slavik k сказал:
если нечем чистить
Пальцами по клаве вестимо !))  :biggrin:
Тема именно об этом.
Тут готовое решение выложено и всё разжёвано - даже пять предыдущих постов людям лень прочитать !
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени !
Может ли кто проверить дампы - в них ли дело или в неверно выставленных магнитах может ?
В архиве 3 дампа - оригинальный (изначальный), с этой темы который залил и считанный после проверки.
Ошибка C1143 висит, датчик в 0 и не калибруется. Датчик не вскрывался до меня, шестеренки я вроде не смещал, на всякий случай по видео проверил - вроде все так стоит. Датчик обязательно на сам руль надевать (ставить в рабочее положение) или достаточно на авто просто разъем подкинуть для проверки ?
Спасибо за ответы.
Desktop.rar
1 час назад, Sebbat сказал:
Доброго времени !
Может ли кто
На первой странице достаточно просто всё изложено, могу лишь добавить , что датчик сам портит дамп (пару байт) , как только
видит несоответствие положений магнитов.
Из этого следует, что нужно проворачивать один магнит (при втором неподвижном магните) на 1 зуб и после каждго поворота заливать дамп, - и так по циклу , пока датчик сам не пропишет в дамп "40000003" или "60000003". После этого можно ставить на тачку и адаптировать.
то есть можно на столе подпаяться к еепром, подать питание на SAS, читать-писать-двигать - пока в дампе не появится "40000003" или "60000003" ? Или датчику обязательно нужна связь по кан с блоком, чтобы не было ошибки в дампе ?
Изменено пользователем Sebbat
Чтоб меньше "писать и двигать" , можно выставить магниты приблизительно по примагниченным иголкам, (такой способ был в тыр тубе показан), после этого нужно будет двигать максимум на пару зубов туда/сюда.
Байты "40000003" или "60000003" в дампе - это только признак того, что процу всё понравилось и он готов к адаптации на тачке!
ну я примерно так и выставил "по иголке" - оно в принципе ровно все стояло, буду пробовать двигать
Спасибо за совет !
