Опубликовано 24 января, 20233 г. comment_1280559 Приехал данный автомобиль после замены шлейфа рулевого колеса(поставили новый),висит ошибка в esp c1261 датчик положения руля не откалиброван,калибровка не проходит,в параметре датчика постоянно висит 3286 градусов и не изменяется при повороте руля.Это может быть из за того что датчик не откалиброван? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 20233 г. comment_1280561 Руль влево- вправо до упора с задержкой и , возможно, прокатиться Изменено 24 января, 20233 г. пользователем x1307 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 20233 г. comment_1280563 3 часа назад, x1307 сказал: Руль влево- вправо до упора с задержкой и , возможно, прокатиться Володя, ты в телефоне бываешь? В частности в телеге? Зайди, будь добр). Извиняюсь, что не по теме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 20233 г. comment_1280564 на корейце не проканает такая калибровка, только сканером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. comment_1280566 На корейцах всмысле в Корее произведённых ? На Сиде в понедельник шлейф меня, так прокатило, хотя и в сканере калибровка была прелусмотрена, правда утилита не в АБС, а в ЭУР была. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. Автор comment_1280567 Здравствуйте,рулем крутил,не помогало,смущает что показания с датчика не изменяются,с ним связь по can там вроде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. comment_1280569 Датчик от шлейфа идет отдельно. При условии что все процедуры по замене выполнены корректно ошибки не должно быть. Разбираем, по сканеру ставим оптимальное положение датчика, собираем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. Автор comment_1280574 Сегодня если приедет разберу,посмотрю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. Автор comment_1280575 Посмотрел по вину,у этой машины датчик встроен в улитку шлейфа,до 13 года был отдельно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. comment_1280585 как-то автокомом адаптировал 2020г. который Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. Автор comment_1280588 Autocom пишет всё получилось но на самом деле ничего не делает,показания датчика остаются как есть.Сегодня такая же машина на ремонт привода заехала,попробовал на ней,у нее всё с датчиком в порядке,попробовал сделать калибровку и тоже не получается,launch,carmanscan,autocom не справились. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. comment_1280592 Только что, lavr23 сказал: carmanscan Ну этот то по-любому должен, где-то косяк. Старый шлейф остался ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. Автор comment_1280596 Я же написал,что на абсолютно здоровой машине этими сканерами калибровка тоже не проходит, значит нужен другой сканер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. comment_1280597 Калибруем через какую систему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 20233 г. Автор comment_1280598 Через esp в других нет калибровки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20233 г. comment_1280619 Должна процедура проходить, тем же ланчем переделал их вагон. Паркинг, ручник и вперед. Если рейка гидравлика делаем через АБС, электро рейка то через нее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20233 г. Автор comment_1280625 Если приедет еще, попробую,ручник не включал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
