lavr23 Опубликовано 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 Приехал данный автомобиль после замены шлейфа рулевого колеса(поставили новый),висит ошибка в esp c1261 датчик положения руля не откалиброван,калибровка не проходит,в параметре датчика постоянно висит 3286 градусов и не изменяется при повороте руля.Это может быть из за того что датчик не откалиброван?
x1307 Опубликовано 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 (изменено) Руль влево- вправо до упора с задержкой и , возможно, прокатиться Изменено 24 января, 2023 пользователем x1307
Малец84 Опубликовано 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 3 часа назад, x1307 сказал: Руль влево- вправо до упора с задержкой и , возможно, прокатиться Володя, ты в телефоне бываешь? В частности в телеге? Зайди, будь добр). Извиняюсь, что не по теме
drugan Опубликовано 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 на корейце не проканает такая калибровка, только сканером
x1307 Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 На корейцах всмысле в Корее произведённых ? На Сиде в понедельник шлейф меня, так прокатило, хотя и в сканере калибровка была прелусмотрена, правда утилита не в АБС, а в ЭУР была.
lavr23 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Опубликовано 25 января, 2023 Здравствуйте,рулем крутил,не помогало,смущает что показания с датчика не изменяются,с ним связь по can там вроде.
KYB1975 Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 Датчик от шлейфа идет отдельно. При условии что все процедуры по замене выполнены корректно ошибки не должно быть. Разбираем, по сканеру ставим оптимальное положение датчика, собираем.
lavr23 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Опубликовано 25 января, 2023 Сегодня если приедет разберу,посмотрю.
lavr23 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Опубликовано 25 января, 2023 Посмотрел по вину,у этой машины датчик встроен в улитку шлейфа,до 13 года был отдельно.
вохр Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 как-то автокомом адаптировал 2020г. который
lavr23 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Опубликовано 25 января, 2023 Autocom пишет всё получилось но на самом деле ничего не делает,показания датчика остаются как есть.Сегодня такая же машина на ремонт привода заехала,попробовал на ней,у нее всё с датчиком в порядке,попробовал сделать калибровку и тоже не получается,launch,carmanscan,autocom не справились.
x1307 Опубликовано 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 Только что, lavr23 сказал: carmanscan Ну этот то по-любому должен, где-то косяк. Старый шлейф остался ?
lavr23 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Опубликовано 25 января, 2023 Я же написал,что на абсолютно здоровой машине этими сканерами калибровка тоже не проходит, значит нужен другой сканер.
lavr23 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Опубликовано 25 января, 2023 Через esp в других нет калибровки.
KYB1975 Опубликовано 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 Должна процедура проходить, тем же ланчем переделал их вагон. Паркинг, ручник и вперед. Если рейка гидравлика делаем через АБС, электро рейка то через нее. 1
lavr23 Опубликовано 26 января, 2023 Автор Опубликовано 26 января, 2023 Если приедет еще, попробую,ручник не включал.
