Kia Sorento xm 2013.
Приехал данный автомобиль после замены шлейфа рулевого колеса(поставили новый),висит ошибка в esp c1261 датчик положения руля не откалиброван,калибровка не проходит,в параметре датчика постоянно висит 3286 градусов и не изменяется при повороте руля.Это может быть из за того что датчик не откалиброван?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/
Руль влево- вправо до упора с задержкой и , возможно, прокатиться
Изменено пользователем x1307
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280561
3 часа назад, x1307 сказал:
Володя, ты в телефоне бываешь?
В частности в телеге?
Зайди, будь добр).
Извиняюсь, что не по теме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280563
на корейце не проканает такая калибровка, только сканером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280564
На корейцах всмысле в Корее произведённых ? На Сиде в понедельник шлейф меня, так прокатило, хотя и в сканере калибровка была прелусмотрена, правда утилита не в АБС, а в ЭУР была.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280566
Здравствуйте,рулем крутил,не помогало,смущает что показания с датчика не изменяются,с ним связь по can там вроде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280567
Датчик от шлейфа идет отдельно. При условии что все процедуры по замене выполнены корректно ошибки не должно быть. Разбираем, по сканеру ставим оптимальное положение датчика, собираем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280569
Сегодня если приедет разберу,посмотрю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280574
Посмотрел по вину,у этой машины  датчик встроен в улитку шлейфа,до 13 года был отдельно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280575
как-то автокомом адаптировал 2020г. который
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280585
Autocom пишет всё получилось но на самом деле ничего не делает,показания датчика остаются как есть.Сегодня такая же машина на ремонт привода заехала,попробовал на ней,у нее всё с датчиком в порядке,попробовал сделать калибровку и тоже не получается,launch,carmanscan,autocom не справились.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280588
Только что, lavr23 сказал:
carmanscan
Ну этот то по-любому должен, где-то косяк. Старый шлейф остался ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280592
Я же написал,что на абсолютно здоровой машине этими сканерами калибровка тоже не проходит, значит нужен другой сканер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280596
Калибруем через какую систему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280597
Через esp в других нет калибровки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280598
Должна процедура проходить, тем же ланчем переделал их вагон. Паркинг, ручник  и вперед.  Если рейка гидравлика делаем через АБС, электро рейка то через нее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280619
Если приедет еще, попробую,ручник не включал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101470-kia-sorento-xm-2013/#findComment-1280625
