Принесли блок МТ80.1 с шевролет круз 1.6 с жалобой приехали, машину поставили, утром не смогли завести. Пытались делать диагностику- эбу на связь не вышел. Я блок осмотрел, никаких следов зелени, внутри все тоже в идеальном состоянии. На столе блок через диагностику не коннектится. При этом в БСЛ прекрасно считались флеш и еепром. Подозреваю, что проблема во флеш или еепром. Посмотрите пожалуйста считанное на предмет целостности. Может быть кто-то подскажет вариант решения проблемы.
TC1762_int-20240111-142555.bin TC1762_eeprom-20240111-142715.bin
О народу собралось! Лей дампы с донора и онлайн sps
Считанное не получится проверить?
Подай питание на блок, Проверь питание на проц,
в БСЛ он считался без проблем. проблемы с питанием были б он на связь не вышел бы по бсл
Изменено пользователем major6622
Попробуй дать питание 12в после main на блок и вызови на диагностику
Не смогли завести - стартер крутил? на панели всё горело как положено? по другим блокам как с диагностикой, тоже не вязался? И зачем сразу снимать и эбу и бси?
На данный момент попробовал другой процессор запаять. Прошился нормально в БСЛ. Лил то что считал с донора (файлы вначале темы). Шьется без вопросов, но на диагностику не выходит.
Посмотрел питание на процессоре. Приходит не 1.5в, а 1.6в. 3.3в.-3.45в. Не думаю, что это критично.
2 часа назад, matas сказал:
Человек блок принес, авто на приколе за городом. Делал выездной диагност, сказал, что связи с эбу нет и сказал хозяину авто менять. Все. Инфы больше никакой. Да, чел не прикуривал, аккумулятор не садился. Просто сдох ( утром не смог завести авто)
А что нет возможность купить другую и заменить,чем возиться с этим,раз причина на нем,
13 часов назад, major6622 сказал:
39 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Прикольно.
А если по сути. Главное реле была попытка подвесить?
Зачем? У этих блоков другая болячка.
форум домохозяек.
Он и не должен читаться на столе у него нет терминатора в блоке - его терминатор в абс стоит... хочешь чинить блоки первое действие это измерение тока потребления и динамики потребления оного
да и уже как минимум 3 раза написали проверить возврат главного без 87й клеммы он тоже может отказаться выходить на связь
6 часов назад, bardig сказал:
Прикольно.
23 часа назад, matas сказал:
На контакт после ГР 12в подавал. Блок на связь все равно не вышел. 120 ом на кан шину вешал. На связь блок не выходит. Будем брать б.у.
Спасибо за советы.
13.01.2024 в 15:38, major6622 сказал:
Будем брать б.у.
Если неисправный блок останется, стукни, попробуем поднять.
В дополнении к теме. Клонировал привезенный б.у. блок без вскрытия комбиком. Флеш и еепром в начале темы. Человек клон забрал и ставил сам, т.к. авто ему далеко тащить. Дальше все проверял он сам (свечи, провода, массы). Авто завелось.
Б.у. блок он забрал. Будет пытаться ремонтировать...
Там на крузе, на этот блок, если память не изменяет, масса идёт через один толстый пин(73), и она любит отгнивать, за двигателем в районе центра рулевой рейки. Ну и дохнет там в основном сопроцессор, BGA микросхема DELPHI. Я думаю, что если блок читается в BSL но не работает в диагностическом режиме, то это сопроцессор.
