Принесли блок МТ80.1 с шевролет круз 1.6 с жалобой приехали, машину поставили, утром не смогли завести. Пытались делать диагностику- эбу на связь не вышел. Я блок осмотрел, никаких следов зелени, внутри все тоже в идеальном состоянии. На столе блок через диагностику не коннектится. При этом в БСЛ прекрасно считались флеш и еепром. Подозреваю, что проблема во флеш или еепром. Посмотрите пожалуйста считанное на предмет целостности. Может быть кто-то подскажет вариант решения проблемы.
TC1762_int-20240111-142555.bin TC1762_eeprom-20240111-142715.bin
в БСЛ он считался без проблем. проблемы с питанием были б он на связь не вышел бы по бсл
Изменено пользователем major6622
Не смогли завести - стартер крутил? на панели всё горело как положено? по другим блокам как с диагностикой, тоже не вязался? И зачем сразу снимать и эбу и бси?
На данный момент попробовал другой процессор запаять. Прошился нормально в БСЛ. Лил то что считал с донора (файлы вначале темы). Шьется без вопросов, но на диагностику не выходит.
Посмотрел питание на процессоре. Приходит не 1.5в, а 1.6в. 3.3в.-3.45в. Не думаю, что это критично.
2 часа назад, matas сказал:
Человек блок принес, авто на приколе за городом. Делал выездной диагност, сказал, что связи с эбу нет и сказал хозяину авто менять. Все. Инфы больше никакой. Да, чел не прикуривал, аккумулятор не садился. Просто сдох ( утром не смог завести авто)
13 часов назад, major6622 сказал:
39 минут назад, MASTER CLASS сказал:
купить другую и заменить,чем возиться с этим
Прикольно.
А если по сути. Главное реле была попытка подвесить?
Зачем? У этих блоков другая болячка.
  • Upvote 1
форум домохозяек.
Он и не должен читаться на столе у него нет терминатора в блоке - его терминатор в абс стоит... хочешь чинить блоки первое действие это измерение тока потребления и динамики потребления оного
да и уже как минимум 3 раза написали проверить возврат главного без 87й клеммы он тоже может отказаться выходить на связь
6 часов назад, bardig сказал:
Прикольно.
23 часа назад, matas сказал:
На контакт после ГР 12в подавал. Блок на связь все равно не вышел. 120 ом на кан шину вешал. На связь блок не выходит. Будем брать б.у.
13.01.2024 в 15:38, major6622 сказал:
Будем брать б.у.
Если неисправный блок останется, стукни, попробуем поднять.
В дополнении к теме. Клонировал привезенный б.у. блок без вскрытия комбиком. Флеш и еепром в начале темы. Человек клон забрал и ставил сам, т.к. авто ему далеко тащить. Дальше все проверял он сам (свечи, провода, массы). Авто завелось.
  • Thanks 2
  • Upvote 1
Там на крузе, на этот блок, если память не изменяет, масса идёт через один толстый пин(73), и она любит отгнивать, за двигателем в районе центра рулевой рейки. Ну и дохнет там в основном сопроцессор, BGA микросхема DELPHI. Я думаю, что если блок читается в BSL но не работает в диагностическом режиме, то это сопроцессор.
  • Upvote 1
