HELP!!!!!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Нашел причину. позвонил другу у него такой же эбу заменили и все заработало, вывод: сгорели мозги.
попробуй снести еепром.
попробуй заводить не дожидаясь отработки бн т.е сразу крутить.
или снять клемму с акк.-заводится один раз.
Изменено пользователем тас
вероятнее убили стабилизатор в блоке- больше нечего.
вероятнее при вкл.заж. кэ просадило питание -в еепром записался мусор!
Перепутаны провода на ДМРВ. Поэтому и писал проверить напряжения..На 5v защиты нет.
Да, потеря потерь!!!
Кто подскажет можно ли мой блок (январь 5.1) заменить на бош?
Можно.., на Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 и 2111-1411020-60 полностью одинаковы и взаимозаменяемы, Отличие только в ПО.
так не понятно что с напряжениями?
есль в норме то перегорела дорожка массы дмрв, дтож, дпдз в блоке
Согласен с Тас мусор в еепроме, почисти его и все(забей туда ФФФф)
Ездил на диагностику, мастер сказал что сгорел контроллер в блоке управления. Предложил перепаять (у него есть на что заменить) сегодня должен сделать.
А кто подскажет, можно ли отключить функцию обучения ЭСУД? может без нее заработает?
Дорожки все в норме, смотрел с лупой каждую
Провода не перепутаны проверял, все в норме
Нет, не заработает. В Я5.1-41 адаптации только по ДК, да и настолько незначительны, что не стоит на это обращать внимания.
Да будет Вам с еепром заморачиваться.., КЗ ДМРВ или другого датчика, неспособно "просадить" аккумулятор до 7-8 вольт.
Перепаяли мне сегодня контролер с другого блока ситуация не изменилась. Что делать, ума не приложу. Новый покупать денег нет :emot97:
УРА!!!!!
Ожила моя девочка!!!!
Оказалось все просто: заглючил иммобилайзер (сдернул фишку с АПС-ки и завелась). Через ChipLoader удал его и все заработало!!!!
Всем спасибо за содействие :18_1_35::post-6:
Так не бывает.., бывает наоборот, сначала удаляется код иммобилайзера из еепром контроллера, а уже потом снимается разъем с АПС, чтобы вновь не прописался. Вот в этом случае заведется.
Что-то нестыковок очень много..
бывает, еще как бывает.
в моей практике тоже такое было, иммо небыло прописано, но блокировало запуск, отсоеденил разъем и все заработало.
Если в контроллере нет кода иммо, то он (контроллер) даже и не подозревает о существовании АПС. Или попробуйте объяснить "физику" случая из Вашей практики.
читал читал, и больше всего меня потрясло, ДИАГНОСТ сказал сгорел контроллер. вот так вот ребят, а там всего лишь иммо, диагност оказся и его проверил, ан нет сгорел контроллер, неужели млин сразу сложно было это проверить чего это там есть в иммо, если уж проверили усе датчики и проводку по блоку. как в плохом кино. даже настроение упало.
"Осторожно -СПЕЦИАЛИСТ"!!!
Изменено пользователем folkss
да, вот такие у нас "мастера"
