Опубликовано 18 февраля, 20242 г. Здравствуйте.Машина Nissan Qashqai 2014 Г. двигатель 1.2 бензин.Авто ко мне попала с неработающим ключом,не работает центральный замок, не включается зажигание.Со слов страховой компании это произошло после как какой то сервис пробовал добавить второи ключ. Я пробовал привязать ключ при помощи Launch, но безуспешно.Получаю ошибку B27DD-00 BCM-S/L Discord и надпись на приборке key system fault. В форумах нашел нимало информации что на Nissan Qashqai этих годов при прописке второво ключа валится блок BCM.Подскажите как определить в чем проблема.
Опубликовано 19 февраля, 20241 г. А что там проверять замерить накачку и все там если её нет то замена либо ремонт всм Изменено 19 февраля, 20241 г. пользователем rolf5300
Опубликовано 19 февраля, 20241 г. При прописке может единственный ключ выплюнуть,но ВСМ не валит.По шильде читаем Pin Code и пишем нормальным оборудованием
Опубликовано 19 февраля, 20241 г. Если проворотка то туда 7936 по диагностике не пишется, только 7946 чип и радиоканал.
Опубликовано 26 февраля, 20241 г. да не читают что кузов J11 Изменено 26 февраля, 20241 г. пользователем rolf5300
