Опубликовано 15 августа, 20241 г. Всех приветствую. Есть проблема. Нужно заменить панель приборов, ну и, соответственно вычитать PIN-код. Может кто нибудь помочь. Панель Magneti Marelli M73. С неё снял дамп VAG K-CAN Commander-ом через OBD. Больше ничего не взяло. Из ЭБУ вытянул MPPS-ом. Дампы прилагаю. Поможете? Dash_a4b5.bin ECU_8D0906018Q 0001.Bin
Опубликовано 15 августа, 20241 г. Уважаемый! Если вы не понимаете где логин находится! Отдайте машину спецам или гугл в помощь. Первое во флеш нет логина, он в епром 95040 МЕ7.5. Два раза и мимо. В щитке VDO стоит епром 93с86,93с66 там логин находится.
Опубликовано 16 августа, 20241 г. 3 часа назад, viktor9950 сказал: Уважаемый! Если вы не понимаете где логин находится! Отдайте машину спецам или гугл в помощь. Первое во флеш нет логина, он в епром 95040 МЕ7.5. Два раза и мимо. В щитке VDO стоит епром 93с86,93с66 там логин находится. Либо Моторола если Magneti Marelli как выше написано.
Опубликовано 16 августа, 20241 г. По идентам на скрине VDO должен быть. Изменено 16 августа, 20241 г. пользователем viktor9950
Опубликовано 16 августа, 20241 г. Автор 8 часов назад, viktor9950 сказал: Уважаемый! Если вы не понимаете где логин находится! Отдайте машину спецам или гугл в помощь. Первое во флеш нет логина, он в епром 95040 МЕ7.5. Два раза и мимо. В щитке VDO стоит епром 93с86,93с66 там логин находится. Панель не VDO, а Magneti Marelli. А тут нужно читать не епром, а процессор. Подскажите как прочитать епром моторника. Какой прогой? Может это нужно делать на столе, а не по OBD?
Опубликовано 16 августа, 20241 г. Только что, sae67 сказал: Панель не VDO, а Magneti Marelli. А тут нужно читать не епром, а процессор. Подскажите как прочитать епром моторника. Какой прогой? Может это нужно делать на столе, а не по OBD? Желательно указывать для начала название процессора, если MC68HC11KG4 то читал UPA-USB
Опубликовано 16 августа, 20241 г. 2 часа назад, sae67 сказал: Панель не VDO, а Magneti Marelli Если это магнетти марелли! Проц должен стоиять моторола и зачем вы флеш выложили? Нужен епром от процессора.
Опубликовано 16 августа, 20241 г. Это не флеш он прочитал, а какую-то склейку флеши с ЕЕПРОМ, которые каким-то странным образом объединены в один файл. Часть флеши в его файле начинается с адреса 4000h, выше - ЕЕПРОМ 2Кбт PIN в его дампе присутствует - 2**3
Опубликовано 21 августа, 20241 г. Автор В 16.08.2024 в 22:48, darekcz сказал: Это не флеш он прочитал, а какую-то склейку флеши с ЕЕПРОМ, которые каким-то странным образом объединены в один файл. Часть флеши в его файле начинается с адреса 4000h, выше - ЕЕПРОМ 2Кбт PIN в его дампе присутствует - 2**3 Так, а полностью PIN какой?
Опубликовано 22 августа, 20241 г. Автор 12 часов назад, den5 сказал: Полностью наверное за монеты... Цена ответа?
Опубликовано 23 декабря, 20241 г. 1 час назад, Виталий kharkov сказал: 11834 мой вариант ответа кода панели приборов. Запомни, ты абсолютно безграмотный и не в теме... Абы что-то писать... Первая цифра может быть только 0
Опубликовано 23 декабря, 20241 г. В 18.12.2024 в 17:20, Ice48rus сказал: Как скачать дамп? сливал две приборки уже, подпаивался к большому мк, и програматором оранж отдельно сливал именно часть еепром. там и указан код...
Опубликовано 23 декабря, 20241 г. 38 минут назад, den5 сказал: Запомни, ты абсолютно безграмотный и не в теме... Абы что-то писать... Первая цифра может быть только 0 у мной слитого софта так и есть... а у афтора значит что то слито как то интересно...
Опубликовано 23 декабря, 20241 г. Про что и как слито у автора, я писал выше. Пин код панели имеет 4 знака, никак не 5 знаков, а 0 добавляется перед Пин-ом для прописки ключей, например, в VCDS, т.е. будет иметь вид - 02**3 для данной панели. За столько времени автор мог запросто сам найти пин код в своём странном дампе, тем более, я указал где в его каше находится ЕЕПРОМ.
Опубликовано 23 декабря, 20241 г. 1 час назад, Виталий kharkov сказал: сливал две приборки уже, подпаивался к большому мк, и програматором оранж отдельно сливал именно часть еепром. там и указан код... Почему часть ЕЕПРОМ, а не весь? ))
