Audi A4 B5 1998, замена панели приборов.
Всех приветствую. Есть проблема. Нужно заменить панель приборов, ну и, соответственно вычитать PIN-код. Может кто нибудь помочь. Панель Magneti Marelli M73. С неё снял дамп VAG K-CAN Commander-ом через OBD. Больше ничего не взяло. Из ЭБУ вытянул MPPS-ом. Дампы прилагаю. Поможете?
Dash_a4b5.bin ECU_8D0906018Q 0001.Bin
Уважаемый! Если вы не понимаете где логин находится! Отдайте машину спецам или гугл в помощь. Первое во флеш нет логина, он в епром 95040 МЕ7.5. Два раза и мимо. В щитке VDO стоит епром 93с86,93с66 там логин находится.
3 часа назад, viktor9950 сказал:
Либо Моторола если Magneti Marelli как выше написано.
По идентам на скрине VDO должен быть.
Изменено пользователем viktor9950
8 часов назад, viktor9950 сказал:
Панель не VDO, а Magneti Marelli. А тут нужно читать не епром, а процессор. Подскажите как прочитать епром моторника. Какой прогой? Может это нужно делать на столе, а не по OBD?
Только что, sae67 сказал:
Желательно указывать для начала название процессора, если MC68HC11KG4 то читал UPA-USB
2 часа назад, sae67 сказал:
Если это магнетти марелли! Проц должен стоиять моторола и зачем вы флеш выложили? Нужен епром от процессора.
Это не флеш он прочитал, а какую-то склейку  флеши с ЕЕПРОМ,  которые каким-то странным образом объединены в один файл.
Часть флеши в его файле начинается с адреса 4000h, выше - ЕЕПРОМ 2Кбт
PIN в его дампе присутствует - 2**3
В 16.08.2024 в 22:48, darekcz сказал:
Так, а полностью PIN какой?
12 часов назад, den5 сказал:
Полностью наверное за монеты...
Цена ответа?
  • 3 месяца спустя...
1 час назад, Виталий kharkov сказал:
11834 мой вариант ответа кода панели приборов.
Запомни, ты абсолютно безграмотный и не в теме...
Абы что-то  писать...
Первая цифра может быть только 0
В 18.12.2024 в 17:20, Ice48rus сказал:
Как скачать дамп?
сливал две приборки уже, подпаивался к большому мк, и програматором оранж отдельно сливал именно часть еепром. там и указан код...
38 минут назад, den5 сказал:
у мной слитого софта так и есть... а у афтора значит что то слито как то интересно...
Про что и как слито у автора, я писал выше.
Пин код панели имеет 4 знака, никак не 5 знаков, а 0 добавляется перед Пин-ом для прописки ключей, например, в VCDS, т.е. будет иметь вид - 02**3 для данной панели.
За столько времени автор мог запросто сам найти пин код в своём странном дампе, тем более, я указал где в его каше находится ЕЕПРОМ.
Почему часть ЕЕПРОМ, а не весь? ))
