9 минут назад, тас сказал:
что делалось -последняя операция до того как стола проблема с дмрв ?
менялась прокладка гбц человек ездил неделю уехал в другой город машина сдохла ......
  • Ответов 51
  • Просмотры 27,8 тыс
ну так все таки озвучите напряжения относительно минуса акб про вкл зажигании по пинам в разьеме )))
19 минут назад, тас сказал:
на крайнем желтом 3,54
я не увидел 5 в вижу скрутку на массу
Только что, тас сказал:
скрутка заводская, на каком пине должно быть 5в?
Только что, beleer сказал:
массу проверял после скрутки с вентилятором 0,02 думаю это норм.
5 в увидете   ,если крайний масса за ним 12 в потом сигнал потом 5в, а потом напр дтв
1 минуту назад, тас сказал:
тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе перемычкой и желтый питание.
6 минут назад, beleer сказал:
тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе не на массе а питание 5в  перемычкой и желтый питание. не питание а напряжение дтв
 озвучьте название вашего дмрв ?
вот так похоже ?
i?id=e500d8e3dea3fcf126adccff142fa266eca5fc19-8497448-images-thumbs&n=13
Изменено пользователем тас
5 минут назад, beleer сказал:
если фишку с датчика снять и замерить на заведенной то на зелено синем и желтом проводе напряжение 4,97в
3 минуты назад, тас сказал:
вот так похоже ?
да похоже, родного датчика к сожелению нет они его оставили в другом городе, этот китайский стоит, скрутка ниже в проводке если разобрать см5ть . сейчас нафотаю
на вставленном разьеме при вкл зажигании должны увидеть 5в и перемычек не должно быть под этот датчик
Picture background
2 минуты назад, тас сказал:
Picture background
возможно это из за датчика?
ищите распиновку дмрв bbc
2 минуты назад, beleer сказал:
или это эбу провода на разьем эбу все звонятся?
 нашел все верно с китайским датчиком -распиновка без 5 в - приведите в соответствие проводку под 118 дмрв ителма и смотрите  а китайскому помашите ручкой -
11 минут назад, тас сказал:
http://2shemi.ru/wp-content/uploads/raspinovka-dmrv-8.jpg
я так понимаю, что схема подключения у меня верная судя распиновки  1 коричневый -общий датчика, 2розовый +12в, 3зеленый с синим сигнал датчика +5в, 4минус обшего питания, 5желтый сигнал терморезистора. верно или 4й не то?
есть два пути -покупаете китайский не дорого но не на долго или ителму 118 добавив
озвучьте когда видели 5в при измерениях чего между чем
есть два пути -покупаете китайский не дорого но не на долго или ителму 118 добавив 5 в на 4 пин
я правильно понимаю если ставить ителму 118 то нужно убрать миус на четвертом пине? и можно ли это сделать если запаралелить на сигнал?
29 минут назад, тас сказал:
и еще на схеме написано 4й пин общий питание а изображено как у меня общий минус?
