Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 9 минут назад, тас сказал: что делалось -последняя операция до того как стола проблема с дмрв ? менялась прокладка гбц человек ездил неделю уехал в другой город машина сдохла ......
Опубликовано 22 октября, 20241 г. ну так все таки озвучите напряжения относительно минуса акб про вкл зажигании по пинам в разьеме )))
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 19 минут назад, тас сказал: ну так все таки озвучите напряжения относительно минуса акб про вкл зажигании по пинам в разьеме ))) на крайнем желтом 3,54
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор Только что, тас сказал: я не увидел 5 в вижу скрутку на массу скрутка заводская, на каком пине должно быть 5в?
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор Только что, beleer сказал: скрутка заводская, на каком пине должно быть 5в? массу проверял после скрутки с вентилятором 0,02 думаю это норм.
Опубликовано 22 октября, 20241 г. 5 в увидете ,если крайний масса за ним 12 в потом сигнал потом 5в, а потом напр дтв
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 1 минуту назад, тас сказал: 5 в увидете ,если крайний масса за ним 12 в потом сигнал потом 5в, а потом напр дтв 1 минуту назад, тас сказал: 5 в увидете ,если крайний масса за ним 12 в потом сигнал потом 5в, а потом напр дтв тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе перемычкой и желтый питание.
Опубликовано 22 октября, 20241 г. 6 минут назад, beleer сказал: тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе не на массе а питание 5в перемычкой и желтый питание. не питание а напряжение дтв озвучьте название вашего дмрв ? вот так похоже ? Изменено 22 октября, 20241 г. пользователем тас
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 5 минут назад, beleer сказал: тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе перемычкой и желтый питание. 5 минут назад, beleer сказал: тут получаеться коричневый масса, розовый 12в, затем зеленый с синей полосой сигнал, зеленый с красной полосой он на массе перемычкой и желтый питание. если фишку с датчика снять и замерить на заведенной то на зелено синем и желтом проводе напряжение 4,97в
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 3 минуты назад, тас сказал: озвучьте название вашего дмрв ? вот так похоже ? да похоже, родного датчика к сожелению нет они его оставили в другом городе, этот китайский стоит, скрутка ниже в проводке если разобрать см5ть . сейчас нафотаю
Опубликовано 22 октября, 20241 г. на вставленном разьеме при вкл зажигании должны увидеть 5в и перемычек не должно быть под этот датчик
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 2 минуты назад, тас сказал: на вставленном разьеме при вкл зажигании должны увидеть 5в и перемычек не должно быть под этот датчик возможно это из за датчика?
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 2 минуты назад, beleer сказал: возможно это из за датчика? 2 минуты назад, beleer сказал: возможно это из за датчика? или это эбу провода на разьем эбу все звонятся?
Опубликовано 22 октября, 20241 г. нашел все верно с китайским датчиком -распиновка без 5 в - приведите в соответствие проводку под 118 дмрв ителма и смотрите а китайскому помашите ручкой - Изменено 22 октября, 20241 г. пользователем тас
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 11 минут назад, тас сказал: нашел все верно с китайским датчиком -распиновка без 5 в - приведите в соответствие проводку под 118 дмрв ителма и смотрите а китайскому помашите ручкой - http://2shemi.ru/wp-content/uploads/raspinovka-dmrv-8.jpg я так понимаю, что схема подключения у меня верная судя распиновки 1 коричневый -общий датчика, 2розовый +12в, 3зеленый с синим сигнал датчика +5в, 4минус обшего питания, 5желтый сигнал терморезистора. верно или 4й не то?
Опубликовано 22 октября, 20241 г. есть два пути -покупаете китайский не дорого но не на долго или ителму 118 добавив озвучьте когда видели 5в при измерениях чего между чем Изменено 23 октября, 20241 г. пользователем тас
Опубликовано 22 октября, 20241 г. Автор 3 минуты назад, тас сказал: есть два пути -покупаете китайский не дорого но не на долго или ителму 118 добавив 5 в на 4 пин я правильно понимаю если ставить ителму 118 то нужно убрать миус на четвертом пине? и можно ли это сделать если запаралелить на сигнал? 29 минут назад, тас сказал: нашел все верно с китайским датчиком -распиновка без 5 в - приведите в соответствие проводку под 118 дмрв ителма и смотрите а китайскому помашите ручкой - и еще на схеме написано 4й пин общий питание а изображено как у меня общий минус?
