лада калина автомат м74CAN(ДМРВ)
Только что, beleer сказал:
я правильно понимаю если ставить ителму 118 то нужно убрать миус на четвертом пине? и можно ли это сделать если запаралелить на сигнал?
и еще на схеме написано 4й пин общий питание а изображено как у меня общий минус?
нужно ли мне перекидывать + с минусом на 4й пин?
  • Ответов 51
  • Просмотры 39,1 тыс
нужно  привести в соответствие ителме -118
1 минус
2 +12в
3   синал частотный
4  ?
5 ?
Изменено пользователем тас
3 минуты назад, тас сказал:
нуж привести в соответствие ителме -
1 минус
2 +12м
3 синал частотный
4  5в (ителма)илb 0 в онже минус для DF218-118
5 дтв- при не подключенном дмрв там 5 в ,при включенном и вкл зажигании 2.5 в
у нас вот оригинальный датчик фото прислали 4й пин правильно  подключен?
53 минуты назад, beleer сказал:
это какой с каким собираетесь менять - питание 5в искать в жгуте - он обрезан и спрятан -если не найдется то взять с разьема заслонки 5в
1 час назад, тас сказал:
Я вот нашел на драйве,тоже ителма118 в жгуте искал нет провода и скрутка эта заводская.
на заборе много чего написано ,в итоге у вас не работает по этой схеме .
5 в протяните от эбу , от датчика где есть 5в - ,где указал выше
31 минуту назад, Мастеровой сказал:
Вот так должно быть...
согласен , все что было рекомендовано мною ранее являлось ошибкой  ввиду отсутствия нужной информации  ,5в тоже нашлось  они появляются при снятой фишке  через резистор подтяжки
ноги от сюда росли )в конце ролика  производитель неправильно понимает как меряется период сигнала -имхо
https://ya.ru/video/preview/9020746933418336148
2 часа назад, beleer сказал:
Так это рабочая схема?
9 минут назад, beleer сказал:
схема из тех обслуживания и ремонта , получается .что так и есть, будет авто сам проведу измерения
19 минут назад, тас сказал:
Понятно.
