Чую шо вам нуно ремонтовать, а не шить!
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 344,9 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
ремонтировать ни чего не надо всё нормально
у знакомого тоже девятка но мозги другие
и тоже такой же провал
он говорит что так у многих
только мне кажется что такого не должно быть
и мозги вроде старой аппаратной реализации? VS 5.1 2112-1411020-42 v5v05k17
и можно ли поставить в них прошивку без норм токсичности?
едет как то очень вяло
Кто нить может подсказать?
Намного ли коммерческая прошивка будет лучше чем V5D13Z13-72 ?
и мне ответит кто нибудь?
Можно.
V5D13Z13-72 когда-то то-же была коммерческая.
мне только от этих блоков можно прошивки ставить 2111-1411020-61,62?
или на этот блок VS 5.1 2112-1411020-42 есть для 8 клапанной?
может поделится кто прошивкой?
42 блок для двигателя 1.5 16кл , на нем фазированный впрыск.
проги на 42 блок для 8-ми клап. нет
ищи блок 62 или 72
а щас у меня стоит прошивка V5D13Z22 она от 62 вроде и всё работает
блоки 42 от 62 отличаются только типом впрыска 42-фазированый 62-попарный.
По проводке блоки эдентичны т.е на 42 блоке теоретически должны работать прошивки от 62 . Наоборот нет.
для 62 блока прошивок без ДК полно.
Но если едет вяло ищи проблему в железе( бензонасос ,топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр ,свечи и тд)
Перепрошивкой проблему не решить
всё поменяно
осталось форсунки почистить
вчера поменял модуль зажигания провал пропал хотя пол года назад его менял
всё поменяно
тупо менять тоже бесполезно , проверь давление в рампе ,проверь свечи на стенде , проверь наконец газиком СО -может лямда брешит.Может катализатор забит. Рецептов на все случ. нет . Одним словом съездий к толковому диагносту.
катализатор выбит
датчик кислорода отключил в прошивке
катализатор выбит
Попробуй залить серийку для твоего двигателя для 62 блока
может поможет
V5V03K22a.rar
Дайте ктонибудь прошивку лучше штатной на 2111 1411020-72 2114 2004 года вс5.1 так как ледокол в разьездах покачто попробовать чтонибудь альтернативное... С сайта скачать не могу нет прав
1 пост чтобы скачть просьба удалить
Здравствуйте. Имеется vs5.1 42, 16-ти клапанный мотор, 4 ИКЗ... 2 транзистора впаяли на штатные места, а как лучше подключить еще 2... скиньте схемку плиз...
На какие "штатные места" и какие "транзисторы" вы впаяли. VS5.1 как и Я5.1 управляет МОДУЛЕМ и не КЗ, будь то индивидуальные или сдвоенные.
Тут бы ошибаетесь, Я5.1 и VS5.1 отличаются... http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ посмотрите.
