Прошивки VS 5.1
Здраствуйте, есть у кого прошивка под замену v5v05n35 под кондиционер, а то ставил с альмисофта V5D05X07 и V5D07X09 кондей не работает с этим софтом. Х07 не че так, Х09 холостые плавают.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 396 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
Здравствуйте.
Заметил на своей авте такую закономерность. Когда на улице температура выше 25 градусов (ТОЖ 25-45) то мотор начинает подтраивать.
Прошивка V5V05L19.
В диапазоне от 25 до 45 идёт обеднение смеси.
Подскажите, возможно подправить только этот параметр и залить прошивку обратно?
Или может есть чтонить посвежей? Денег на лишний бензин нет.
НУЖНА ПРОШИВКА VS 5.1 16V
Для начала профиль заполни , а начать можешь отсюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/104/ , здесь этого добра хватает .
капиталил двигатель 8v(21083). пришлось точить размер 83мм. поставил ШПГ Гранта.ЭБУ vs5.1 V5D13Z03 8V.
как избавиться от детонации лью АИ 95 . на 98-ом так же.
поменял прокладку на обычную.детонация прошла
а может метки грм в этот раз правильно поставил.
Не глупи, тосол поступал малчику в горшки!!! Есть настоящая бомба на твой ДВС, маму потеряешь!!!
перс изза тосола звона не будет-не умничай опять
Да, точно - НЕ БУДЕТ. Я етю паршивку в глаза не видел, пусть скинет, мож там Углы под нитрометан,а?!?!?!
Здравствуйте! На 2109 с 2111 -1411020-72 (VS5.1) установили двигатель 126 (или 124). В данное время залито V5D13V09 (написано СТТ), машина на ходу, но при разгоне двигатель как бы с поздним зажиганием...
У кого-нибудь есть прошивка под 16 кл. двигатель на этот эбу?
Привет всем кто может сказать про эту прошивку V5V13I02(LX) у кого какой расход. Залили это прошивку на 21099 параметры не ахти чикловой 120. массовый 12кг. часовой 1.2 л/ч на других прошивках всё гуд.
судя по идентам прошивка от Ледокола (Виктора) безлямдовая, 8-клапанная полуторка (если не подделка)....катался на 15-ке своей (т.е отца)...расход что трасса, что город вполне устраивал..спецом точный расход не замерял...-28 заводилась без проблем...давным давно катался в ульяновск с г. Уфа..потратил 26 литров бенза...
заметь на многих тюненых прошах часовой расход слегка завышен как и параметры СО..все для более устойчивого ХХ...на оборотах СО падает
Прошивка сто пудов Ледокола. СО не чем глянуть газика нет, но почему на других прошивках от мотор мастер и паулиса параметры как на заводской.
ну разницы сильно не почувствовали что мотор мастер что лёд но дела не в том почему такие параметры как пив залив
это на любой тогда прошивки можно СО накрутить поедет лучше но жрать будет как танк
Заливали его прошивку на 2112 1.6 16кл едит отлично и параметрами всё ок хотя прошивка без лямбы
Здравствуйте!
Подскажите в чём может быть причина? Ваз 21120 16V 1.5 глохнет при запуске на холодную, т.е. не на холодную, а когда температура двигателя от 20 до 35 градусов.
Блок VS-5.1 16V 2112-1411020-42 , прошивка V5V05D19 от Паюлюса. Прошивка по сравнению с заводской: Сток расход город: 13-15, трасса: 8-9. , От Паулюса прошивка расход город: 8-10, трасса: 5-6 литров.
Новые - ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, РДТ. Давление в рампе в норме.
Здравствуйте!
Выклади паршивку и гляну
Вот прошивка
Заранее Спасибо!
https://yadi.sk/d/Nd1rT0D5bnmFd
