Прошивки VS 5.1
Здравсвуйте, будьте добры отключить на данной прошивке маску ошибок, высокий уровень сигнала датчика детонации и обрыв датчика детонации.
V5D13V09-72N.rar
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 377,3 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
Она его как только не насилует)))
мужика ей надо,мужика!!!
Здравствуйте!
Нашел прошивку V5V05D19 подкрученную под 92.
Подскажите как там с расходом в отличии от проши Паулюса V5V05D19 (расход в ней очень радует). Но есть касяк описывал в посте #978
Здравствуйте!
Залей и увидишь расход :emot64:
Разницу в прошивках не заметил. Поэтому вернул прежнюю. Машина как глохла, так и глохнет при первом запуске. Уже не знаю что делать. Проверил почти всё. Осталось только форсунки протэстить (промывал в ручную 500 км назад)
капиталил двигатель 8v(21083). пришлось точить размер 83мм. поставил ШПГ Гранта.ЭБУ vs5.1 V5D13Z03 8V.
как избавиться от детонации лью АИ 95 . на 98-ом так же.
прокладка сгорела))) поставил снова металическую от гранты.. на 95-ом детонации нет..
видимо graf-17 был прав детониция была из за не правильных меток ГРМ)
ИМХО коней не добавилось.на ШПГ ваз 21083 ехала так же))
расход 9 литров наверное из-за того что быстро езжу))
ЭБУ vs 5.1 не очень нравится. прошивок меньше чем на январи..
ДМРВ жив?
ДМРВ жив?
ДМРВ навьё. напруга 0,996
Изменено пользователем XakVolt
имеется такое -глохнет после запуска -вот запамятовал на стоке или тюненой прошивке.-попробуйте сменить ПО.
можно попробовать покрутить -ради достижения цели .
Изменено пользователем тас
это не показатель рабочего дмрв это АЦП покоя
Вот пробуй
выкладывать нужно свои наработки с описанием ,а не чужие -хоть бы иденты поправили ! :post:
"пробуй " означает ,что в содержимом не уверенность .
вот если бы написали -данная прошивка не имеет косяков с переходом пуск -хх и проверена на многих машинах- было бы правильней ,да еще и автора не мешало бы указать .
В чём проблема приехала машина на репрог ваз 2111 vs 5.1-72 подключили к комбику пишет нет связи с эбу поставили назад чек не горит мозги не включаются в чём проблема помогите!!!!!
прошива самоликвидировалась
Точно, стояла защита.
Вы правы походу стояла защита но комбик не хотел выходить на связь а чиплодер вышел на связь и всё записалось всем спасибо!!!
Максимальную скорость включать надо(если комбик офф)
после прошивки комбик стал читать и писать этот блок
