Прошивки VS 5.1
1.2л\ч и 12 кг это что-то много у вас -0.9-1л\ч и 10 кг. причём шаги РХХ прыгают 38-45, УОЗ 13-19град., отсюда и впрыск скачет и МРВ. фиксируешь из ИМ шаги РХХ и сразу угол +-3гр. как эту беду побороть? на других прошивках такого нет.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 383,9 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
Эти параметры на Ледокола прошивки на других прошивках массовый 9-10 кг чикловой 90-95 мгновеный 0.8-0.9 л/ч
Так и я о них, причем параметры что я описал это после установки уоз на ХХ 15град.после чего на слух почти незаметно плавания оборотов а по сканеру вот такая свистопляска-видно как трудно ЭБУ удержать обороты.
Зря Вы -нормальный ЭБУ,просто не такой распространенный как январь и бош.
Так я о январе 511, извиняюсь что не в теме написал, но болячка то похожая.
Pers_77999 Вы не знаете решения?
Изменено пользователем UNick
Углы задратые на ХХ поправь, удобней всего на инженернике
Где-ж они задратые, скорее заваленные 10град в прошивке стоит.
Ну так поправь,поставь из стока...Посмотри что с коррекцией СО!!!
Изменено пользователем Pers_77999
Углы стоят из стока, коррекция -0.02, параметры пост-1021
Убавь коррекцию до -0,100.у тебя есть газик-то? это же итьтить в раздел диагностики
Коррекция СО не чего не даст проверенно хоть обкрутись!
Леночка извините пожалуйста,но пусть человек попробует и отпишется, Акома добра ради,радею за ближнего
Хорошо!
Здрасте! Скиньте рошивку под vs 5.1 41new для работы гбо если имеется такая,Спасибо!
Вот держи двухрежимка с отключеным бензонасосом и форсунками для старой версии блока, переключение по газовому клапану V5F15B10_DBL_GBO3.bin
спасибо-попробую!
Права Lena0912, при -0.1 мотор трусит от бедной смеси ещё больше.
Пальцем в небо тыкать однако результата не будет , газик или ШДК вам в помощь самый раз будет.
Поделитесь пожалуйста V5V13K03 RCO для ДМРВ 037 от мотор мастер
Не поможет газик! Пробовали регулировать с газигом движок очень грубо и не устойчиво работает!
В мотор мастер форум и обращайся!
Глядите по железу-нестандарт
