Прошивки VS 5.1
только на диагностику не выходит ни KKL-409 ни ELM-327. До моих манипуляций спокойно диагностировалась OpenDiag
Разьём на иммо поставил назад
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 382,2 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
Да , поставил. И с ним и без него машина заводится.На диагностику не выходит
Подскажите пожалуйста VS 5.1 42 старой реализации, стоит 2х режимная прошивка 1я под ГБО 4 поколения, 2я динамик с очень хорошим пуском двигателя. Проблема в обеих прошивках такая: При движении отпуская педаль газа получаю толчок от торможения двигателем и при нажатии снова педали газа получаю опять толчок с поддергиванием. Приходится постоянно перед сбросом газа выжимать сцепление а при наборе его отпускать что ну очень не удобно в городской поездке. А дергаться еще не приятнее. Двигатель сток не считая Переделки модуля зажигания в Божью искру.
Есть ли какое то решение этой проблемы???
Катался у друга на Bosch 7.9.7+ там это все гладко проходит видно что ЭБУ подхватывает двигатель на 1500 оборотов и плавно гасит до 900. Возможно ли подредактировать прошивки и добиться плавности в моих прошивках??? или на VS этого невозможно добиться???
Привет всем =)
Прошу помощи,
ЭБУ VS 5.1 2111-72, прошивка стоит v5d13v09 как показал чиплодырь, наклейки не сохранилось, но скажу что стоит дмрв 037, дк нет и адсорбера и датчика как таковых в проводке какой датчик детонации не скажу, понять не могу какая аппаратная реализация этого эбу?
фото прилагаю
И подскажите пожалуйста, что можно заместо этой прошивки поставить или может есть у кого в свободном доступе хорошая прошивка, с умеренной экономностью, но и не чтобы овощь была совсем, не скажу, что я жлоб и жалко денег купить у автора хорошую прошивку, но отзывы на них разные у всех, кто радуется, кто сносит ее и ставить бесплатную, я проще прокачусь, понравиться, тогда и куплю чем на ветер всё это дело =) Спасибо большое всем, кто отзовется =)
Год авто не скажу, так как ставил в сборе на авто 87 года , с донора неизвестного года
Изменено пользователем rapfon@gmail.com
Привет всем =)
Прошу помощи,
У меня такой же блок , тоже V.а1 Ставил прошивку Россия83 из свободного доступа.
Плохо заводится, стартер долго маслает. Тоже ищу прошивку эконом.
это старый или новый? та что стоит, v5d13v09 заводиться в -30 отлично, даже с замерзшим аккумом который поначалу коекак прокручивает двиг, на горяючую бывает изредка раз 5-7 провернет ито чаще пол оборота, но вот срезний расход как не пытался, все на 17 литрах, мгновенный вообще ужасный, но у нас местность холмистая, нет ниодной прямой дороги, но всеравно мгновенный расход 17-25литров, под горку 9-11, как бы не пытался экономить, и это при открытии дроселя максимум 25%, поюсь представить какой расход будет при педали в пол.... дмрв новый, свечи, провода и вся проводка новая, единственное не менял на другой модуль зажигания и не шил другую прошивку, диагностику не делал у спецов так как у нас специалисты это ноут и клайн адаптер за 300р
Старая аппаратка! Расход по бортавику смотрите?
Спасибо большое, это было самым наиглавнейшим вопросом, на который теперь есть ответ
Да, по бортовику, по ощущениям в принцыпе кажеться что так и есть,
Бортовик Штат 115 X-24, кушает уж очень много может калибровки надо как то насторить, остаток бака не настраивал, чтобы не пищал на кочках
Скинь свою прошивку в личку, поправлю если есть проблемы.
Добрый вечер подскажите в чём может быть проблема vs 5.1 2112-1411020-42 новой аппаратной реализации с прошивкой V5V05M30 не выходит на связь для перепрошивки на столе и для диагностики на столе прогой комбилодером и другими прогами ,что только не делали и скорость порта меняли толку нет а на авто диагностируется запросто извените если что не так не в том посту пишу
А авто на нем что, заводится?
да запускается всё работает и на диагностику выходит на ура а снимаешь подключаешь на столе для перепрошивки пишет нет связи с эбу и тоже самое на диагностику на столе нет связи пишет! что за хрень не могут даже спецы диагносты местные разобраться может кто поможет в этой беде разобраться у кого нибудь такое случалось?
Подключаете не правильно!
прошивальшиком комбиком вот пример ложим два блока январь 5.1------41 блок и vs5.1 новая опаратка этот самый каторый шиться не хочет и вот дело происходит так январь выходит шьётся а vs некак
значит у январей что подсоединение контактов для перепрошивки не так как у vs?
Всё у них одинаково подключения!
Ленусик права ..всё там одинаково ! Мож Чиптюнер почитать ? http://chiptuner.ru/content/protect/
ну я про тоже что всё одинаково а факт в том что не выходит на связь вот и в этом проблема осуществилась задать вопрос на форуме может кто и скажет дельный совет в чём может быть проблема с этим VS 5.1 V5V05M30
почитал ссылку от
Olegas19 завтра буду пробовать что получится отпишусь обязательно но хотя плата совсем не такая как на фото с сайта чип-тюнер множество различий и не достоющих элементов вобщем дам знать о результате
В хелпнике к комбику имеется сносочка, в самом низу, как перемкнув 2 контакта на флешке оживить программирование этого уснувшего чуда. Vcc и еще один,точно щас не помню. перемыкать до установки связи. у меня куча я5.1 с такой траблой было и один ВС51
Изменено пользователем Pers_77999
