Прошивки VS 5.1
Доброго дня. Кто может поделиться прошивкой для блока vs 5.1? Не бесплатно. Срочно.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 390 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
С самого начала темы начни , там их много бесплатных .
А за оплату обратись к Виктору .
И указывать надо полностью под какой VS , старой или новой аппаратки , одновременный , попарный или фазированный впрыск , какой мотор и комплектация .
Ребята, кому не сложно, подскажите что можно интересное влить в VS 5.1 (62) новая ревизия железа, двигатель 1,5 8кл, на приора ШПГ, голова 31/33, вал сток, СЖ около 12 единиц.
Заранее благодарен за помощь!
И еще вопросик, возможно ли на этом ЭБУ реализовать фазированный впрыск (железо для этого есть), если да то каким образом это сделать.
Изменено пользователем cem4ik
а зачем он нужен, почисти свой и всё
он воjбще есть на старом блоке? vs 5.1
конечно есть его какбы считать надо загрузчиком почистить и записать и будет тебе чистый еепром
Изменено пользователем GARAGE INC
попробую
а накой сдался тебе этот еепром вообще что сделать пытаешься то
V5D13J29    что за прошивка   (характеристика кто расскажет
Посмотри вот эти Паульские, сам не ставил.
P.S. первый архив под новую аппараnf
подскажите как проверить реализацию старая или новая?
народ подскажите как тут можно скачевать
v5d07z17-42 как прошивка
Доброго времени суток! Такой вопрос. Хочу на своем автомобиле поменять эбу 1.5.4 -70 8 кл на vs 5.1-72 старой аппаратной версии.,так как этот блок попался мне в руки  случайно и даром, почему бы и не попробовать думаю ,хотя бы с целью поигратся с прошивками,снизить температуру включения вентилятора например.Так вот при подлючении его к машине и включении зажигания я не услышал работу бензонасоса и не загорелась лампа чек.(хотя на моем блоке 1.5.4 все работает).Подключился я адаптером -связи с ним не происходит.Далее я на столе загрузчиком считал с него прошивку ,загрузчик с ним связался без проблем,но прошивка считалась в виде корявых символов,ничего не понятно. Я залил в него стоковую прошивку v5v13i02 ,процесс прошел успешно.,подключаю диагностику на связь опять не выходит.Куда копать дальше подскажите.Не ругайте если что не так,я новенький.
под 16 кл. мотор
добрый вечер что нового в этой прошивке ?
VS 5.1 (старая аппаратная реализация ) 16 кл.
:blink:
как скачивать прошивки
перечитайте правила форума!
и чтобы ,что то взять нужно ,что дать .
Всех с праздником! Мужики есть ли у кого прошивка на vs5.1 попарно-параллельный без ДК и абсорбера или может кто нибудь убрать из сток прошивки
v5v03l25.bin
поделитесь прошивкой на vs 5 72 старая аппаратка 8кл. динамичную.
