Toyota Rav4 Китай русификация приборки и мультимедиа.
а на Toyota Cross какое Программное обеспечение? FAW Toyota или GAC Toyota? мне Cross не попадался на прошивку.
я так понял они не взаимозаменяемы. это как раз в инструкции в 3 пункте написано.
Изменено пользователем reprogservice
  • Ответов 170
  • Просмотры 37,8 тыс
  • reprogservice
    reprogservice
    заходите в меню приборки, там есть значок в виде самой панели приборов плюс шестеренка в углу, заходите в это меню, листаете, видите в меню смена языка, и меняете язык на нужный. тоже самое с мульти
  • reprogservice
    reprogservice
    поделюсь, кому то может пригодится, для того что бы добавить софт в ГУ в белый список. путь: payload\system\system\system\etc\sysconfig правим файл: hiddenapi-package-whitelist.xml добавляем строчку:
  • reprogservice
    reprogservice
    загружать ПО через флешку в Мультимедиа.
41 минуту назад, ALEX сказал:
по ADB есть связь с ГУ?
Нет. У меня один разъем type-c. Если в ИИ включаю АДБ, то ШГУ не видит флешку. При отключении в ИИ АДБ, ШГУ начинает видеть флешки (кучу флешек перепробовал, ни одну не видит, пока не сообразил, что надо отключать АДБ)))))
Соответственно, чтобы обновить прошивку с флешки, перед началом процедуры выключил АДБ)))
40 минут назад, reprogservice сказал:
а в инструкции по обновлению же написано пункт 3:
不同车厂的软件不同,若升级错软件可能会直接导致黑屏无法开机需返厂重新
烧录,如果不确认机型与升级软件是否一致,升级前请联系客服热线确认:
Конечно читал. Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. ))
Где эту 100% уверенность взять?, даже у диллеров такой уверенности нету,, поэтому и не берутся за это
Не понятно другое. Блок навигации, отвечает на диагностику и ошибок в нем нету, а вот блок телематики отвалился.
Производства Faw, ШГУ Desaysv
Как понял, в кроссе такая же голова как и в раве4 По ссылке на китайский сайт с прошивками, если перейти на папку выше, говорится, что и совместима и с королой и Fenlangda (тоже самое, что и Frontlander), а Frontlander - это та же Corolla cross
Да и по номерам установленной в ней прошивки - эта та прошивка, которая у китайцев последняя
Это то, что было до обновления:
Изменено пользователем mikk1234
я товарищу прошивал уже несколько раз ГУ, не разу не ложилось ГУ.
по ADB несколько раз прошивал, один раз уложил, восстановил так же по ADB.
если Головное устройство больше не запускается, то теперь похоже только JTAG поможет.
Программное обеспечение содержит прошивки, соответственно если прошивка не взаимозаменяема какая-то, то устройству хана.
а прошивок я насчитал 10 штук в пакете обновлений, ну 2 можно вычесть это обновление сертификатов.
вот список прошивок и для каких серийников подходит пакет для FAW Toyota:
mcu_15pf.zip=P30001202393;P30001260393;P30001207393;P30001203393;P30001208393
mcu_19pfv1.zip=P30001206393;P30001269393;P30002203493
mcu_19pfv2.zip=P30001204393;P30001209393;P30001261393;P30001262393;P30001205393;P30001263393;P30001264393;P30001265393;P30001266393;P30001267393;P30001268393
мне пользователь baseman писал что он собрался выкидывать своё ГУ,
вот, обменяйтесь, а мне это на опыты пришлите.
я вам путевую прошивку соберу.
19 минут назад, ALEX сказал:
Судя по первым 11 цифрам (у меня серийный номер 18 цифр),,подходит mcu_19pfv2.zip
Серийник P30001264393ххххххх. Т.е. вроде как подходящая прошивка. Да и ШГУ ее же запустило (есть же там какая никакая проверка от дурака)),, вот тока че делать дальше - ХЗ. Где то читал, что запускают в режиме fastboot (удерживанием кнопки вкл магнитолы при включении зажигания),,, тока у меня вкл сенсорный,, не понятно, понимает ШГУ это длительное нажатие в момент старта или нет.
20 минут назад, reprogservice сказал:
Мысль интересная. Спишусь/спрошу.
31 минуту назад, ALEX сказал:
А товарищу Вы как голову прошивали (когда она уложилась), через USB флешку?
У него, когда АДБ включен - флешки читались?
нет думаю, флешки не будут работать в режиме adb, там же режим работы usb переключается, usb host и так далее. ну это на сколько помню.
В 07.11.2025 в 19:37, mikk1234 сказал:
не не не))) Авто новое, 06.2025 г.в., ГУ с прошивкой swx059 как понимаю с завода, есть скрытое меню с активацией ADB (без активации там АДБ, ноут никак не реагирует на подключение проводом к ГУ, после активации АДБ, в диспетчере устройств появляются три неизвестных устройства)
Так же есть пункт про обновление прошивки.
При downgrade ШГУ в этом меню, надо какие то пункты отмечать/снимать отметки?
снимаем все галочки справа кроме второй
В 08.11.2025 в 17:03, mikk1234 сказал:
Подключил techstream, блок навигации отвечает - ошибок нет. НО появилась ошибка по блоку телематики (нет связи).
Что то можно сделать?
Я бы попробовал отправить по кан шине команду сброс всех данных у нави, возможно бы система перезапустилась.
В techstream такой комманды не нашел((
CMD CAN BUS:
WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 09 00 reset all data Navi
ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 09
WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 11 00 Reboot Navi
ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 11
Очч похоже на команды modbus/rs485,,но блин как отправить это через techstream? или нужна какая то другая прога? Ткните пальчиком, где почитать, как отправлять пользовательские комманды))
А то я уже плюнул на эту балалайку, и присматририваю что то из кит ассортимента
ну конечно спец функций вы не найдете в techstream.
писать скрипт под J2534 или еще что-то для отправки команды через J2534 устройство и ему подобное.
Спасибо за разъяснение, правда яснее не стало)))
попробую поискать в интернете, как это делается))
C modbusom сталкиваюсь постоянно, а вот с can bus командами впервые
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался rav4 2025 год китаец не получается зайти в инженерку. Нажимаю diagnosis Check ничего не происходит. IMG_9571.jpeg
спасибо за инфу но мимо. так и делал как в китаймануале, но когда нажимаешь diagnosis ничего далее не происходит2025-11-12_15-53-01.png
у вас случайно нет ссылки на боллее свежие мануалы? машина 6 месяца, может они что еще изменили по входу в инженерку
это все что в system могу посмотреть. (опять же в мануале которым вы поделились, написан быстро нажать 2раза на версию и будет доступна расширенная информация) так тож сделать не получается(IMG_9570.jpeg
похоже у вас не DesaySv.
а номер ГУ какой? на наклейке на штрих коде на дисплее приклеен?
и где же написано 2 раза то ткнуть?
там по русский написано цифрами - 10 раз пните ее быстро. (4、 连续点击以下红圈位置10次)
