Привезли такой шнурок без диска ELM 327 v.1.3.a.
Теперь не могу установить драйвера.
  • Ответов 48
  • Просмотры 28,7 тыс
Попробовал все программы не от одной драйвера не устанавливаются...
При вкл в ec, опознается как ELM-327-USB COM-Port.
Попробуй ScanTool.net for Windows v.1.13
Так толку от этих программ если он как оборудование не устанавливается на виндовс и требует драйверов.
Можно это как то исправить или он просто не рабочий?
Доброе время суток!
Вот с диска ЕЛМ, но сразу могу сказать, заметил такую фишку, если на компе стоит еще какой нибудь ФТП драйвер может глючить, я в начале удаляю все дрова связанные с ФТП потом только ставлю новые. И еще деактивируй все антивирусы!
А у меня вот какой вопрос, может кто знает: почему программа Mprog не распознает ЕЛМ? Ведь там чип ФТП.
USBDriver.rar
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, такая проблемма - у меня ELM 327 V1,5a
установил дрова , адаптер определяется, но не коннектится с машиной.
в чем может быть проблемма?
Добрый час. Нужно проверить кабель, может в разъёме быть оборваным или перепутанным провод.
кабель для адаптера.rar
Да вроде все на месте. А может быть, что драйвер родной не установился,
а адаптер работает криво(огоньки моргают) сдругим драйвером(я не удалял предыдущие дрова)?
Добрый час. Вполне возможно. Где то встречал такое, может и с ELM. Если есть диск родной для адаптера. то можно почистить ком, .
Вот такая вот картинка получается.
Что делать - мож подскажет кто?
Изменено пользователем manik352009
Добрый час. Какой автомобиль подключаете? Нужно попробовать изменить скорость обмена, он не видит ЭБУ. а так всё работает. или К-линии нет или скорость не та, без авто у меня тоже самое - проверил,
Изменено пользователем kve111
машина ваз 21124 2007года, другие адапторы работают с ней 100% - диагностика идет, значит к-лайн есть.
скорость пробовал менять, и 9600 и38400 ставил , и меньше ставил и больше, та же история. :noflood:
адаптер брал здесь http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=312680
может с этим что-то связано? левый или как? :emot65:
надо пробовать с другими машинами.
А чё, появились программы для ВАЗ и ГАЗ?
Я такие не видел.
А что, ELM 327 только для иномарок? Вроде же и наши ВАЗы брать должен?
Или я чета не догоняю. :noflood:
те что после 2008 - просто обязаны поддерживать OBD-минимум.
реально это не так
МИКАС 11ЕТ - на связь вышел, данные получил, но доверять им не стал.
для этого ВАЗы должны начать поддерживать обд-2 стандарт и протоколы. либо через елм-адаптер нестандартным софтом или ручками. но нафига этот гемор - неясно. для каждого дела есть свои инструменты, использовать елм с вазами - глупо, потому что он изначально для этого не предназначен. проще для них купить к-лайн.
Ну если на вазе 797+ тоже зацепит, а так у вс по ходу нормальный ЕЛМ, смените машину, и будет вам рабочий шнур )))
