October 28Oct 28 Всем привет! 👋Я новичок в диагностике, только начинаю в этом разбираться, поэтому прошу сильно не кидаться тапками 🙂Авто: ВАЗ 2109, двигатель 1.5 8 клапанов, блок управления Январь 5.1.1-61.Симптом:На холостом ходу обороты плавают волнами, примерно раз в несколько секунд идёт просадка и потом поднимаются обратно.Что вижу по параметрам:АЦП ДМРВ на заглушенную: 0.996 ВВ момент работы расход воздуха: 10.8-11.2В момент просадки УОЗ сильно прыгает назадРХХ открывается — похоже, ЭБУ пытается выровнять оборотыЧто уже проверено:Проверил подсосы воздуха — не обнаруженоДавление топлива: стабильное, 2.8 барЗаменил бронепровода, так как у одного было сильно отличающееся сопротивлениеПока без изменений.Понимаю, что ЭБУ корректирует УОЗ и РХХ, значит где-то причина во входных данных или механике.Подскажите, куда дальше копать?Любые советы и объяснения приветствуются — хочу разобраться, а не просто менять всё подряд 🙂
October 28Oct 28 28 минут назад, AlexElizarev сказал:В момент работы расход воздуха: 10.8-11.2заливайте сток и смотрите параметры . озвучить положение рхх при хх. форсы когда чистили ?и блока такого нет -Январь 5.1.1-61.иденты прошивки из блока ? Edited October 28Oct 28 by тас
October 28Oct 28 АЦП ДМРВ вызывает подозрения! Оригинал стоит или подделка? Еще момент, смотрите показания дпдз, четко ноль должно быть и не плавать по процентам.А так, дроссель почистить и рхх тоже. В общем начинать с мелочей.
