Jump to content
всем привет
ошибка p0118, ну и троим ,пердим, холостой не держит
сделано- прозвонил проводку до датчика, исправна
датчик есть новый и старый, сопротивление одинаково
замер напряжения на датчике, где должно быть 5в, там 0в ,при чем на ноге в эбу тоже ноль
на остальных датчиках температуры напряжение в норме
распиновку эбу брал в мотордате, карявая но чуть помогла
есть ли у кого точная распиновка эбу?
и что в мозгах этого эбу отвечает за датчик?
Ничего не отвечает. Там пара резисторов, кондер и процессор. Это же АЦП...
  • Author
я же правильный вывод делаю, что если на остальных датчиках напряжение есть, а на этом нет, то дело в мозгах?
Обычно на сигнальном пине датчика температуры подтяжка +5Вольт
  • Author
там 0в, на остальных напруга есть
  • Author
благо мозги не дорогие, останется их прописать, буду думать как, раньше просто микруху пересаживал, сейчас надо все вспоминать,давно не занимался
А в параметрах что реально температура показывает.И регулировка там по GND.
а сопротивление между +5 и GND мерили?может на массе сидит.
17 часов назад, Avtorost сказал:
Только если в момент замера блок на столе
  • Author
14 часов назад, unik сказал:
температура -40,очень холодно ему
  • Author
5 часов назад, FAIR9999 сказал:
сопротивление бесконечность,провода полностью из жгута вынул, повреждений нет
  • Author
12 часов назад, Avtorost сказал:
В линию подать свое напряжение ?и проверить температуру в дате?
Делов блин,на полчаса с перекуром
-40 это обрыв.Резак подтяжки на пропай смотреть.И при замене ЕСМ ничего писать не надо.Там нет ИММО
  • Author
замена эбу помогла,ошибок нет все видит
спасибо за помощь))))
Recently Browsing 0
