диагностика гбо 4 поколения
в послелнее время стали заезжать газели с гбо 4 на пропане
вопрос для целе направленного пинка для настройки гбо 3_8_14
один раз взялся и пошло поехало - теперь не отвяжешься
вопрос такой - какого цвета должны быть клапана при работе на газу - в основном рыжие - во всех цилиндрах . кое где только в одном -или в двух
кто может подсказать - мало или много топлива подается форсункой и приоритет наличие дк или все же евро 0 для для стехиометрии на газе .
евро 4 егаз
Изменено пользователем тас
евро 0 микас 7 .2
Приветствую!
Давайте начнем с того, что установив ГБО на автомобиль прошитый под евро 0 нам придется регулировать его либо со своим ДК либо по газоанализатору.
Лично я предпочитаю отправлять все подобные автомобили на обратную прошивку хотя бы Е2.
Т.к. теряется смысл установки 4 поколения.
По вопросу о том какого цвета должны быть клапана сказать сложно, т.к. газовщики головы не снимают, если в процессе установки гайки в коллектор не роняли 🤣
Изменено пользователем Grach52
Первый лямбда обязательно, для настройки по коррекциям. По цвету, да больше белый или сероватый оттенок
В 28.12.2025 в 15:51, sanya-korznikov сказал:
при работе на газу нагар белого цвета
да вот такой при настройке гбо 4 е0 двс змз 409 получился
головка снята для поиска шума - думаю что поршень стучит в перекладке
  • 8 месяцев спустя...
Если настраивать E0, нужен хотя бы ШДК. А так ставить 4-е поколение и шить в Е0, это не рационально. По бензиновой диагностике и коррекции, всё хорошо видно, если ДК работает.
37 минут назад, Radiovandal сказал:
на счет е0 у меня другое мнение - дк стремится сделать смесь на гбо 14.7 - что является уже не стехиометрией для газа .
обхожусь вот этим альфаметром
8 часов назад, тас сказал:
Стехиометрию могут держать только двигатели с LSU датчиками, если стоит УДК, то регулировка сводится к состоянию прогорело, не прогорело, а какое соотношение, не важно.
Вот подробно Стехиометричность смеси газ бензин. Запах на газа.
Другое дело что двигатели на газелях часто вшатанные, и владельцы не горят желанием вкладываться. Тогда да E-0, затираем маску пропусков зажигания, и вперёд-пердеть газить дальше)🤣
Изменено пользователем Radiovandal
