Опубликовано 5 часов назад5 ч. Доброго времени суток. Имею Лачетти с F16D3 (Sirius D42) и вариатор УОЗ STAG TAP-03-1. Всё работает, но периодически на Sirius D42 появляются ошибки по ДПКВ, а после по ДПРВ. Подключение максимально близкое к датчикам. Линии до УОЗ укорочены. Может кто сталкивался?
Опубликовано 4 часа назад4 ч. 25 минут назад, SalarD сказал:Доброго времени суток. Имею Лачетти с F16D3 (Sirius D42) и вариатор УОЗ STAG TAP-03-1. Всё работает, но периодически на Sirius D42 появляются ошибки по ДПКВ, а после по ДПРВ. Подключение максимально близкое к датчикам. Линии до УОЗ укорочены. Может кто сталкивался?проверить дпкв -на предмет наличия целостности корпуса.
Опубликовано 2 часа назад2 ч. Автор 1 час назад, тас сказал:проверить дпкв -на предмет наличия целостности корпуса.Проверено. Всё хорошо. Ставлю заглушку на вариатор - ошибок нет.
