Опубликовано 20 часов назад20 ч. comment_1309693 Здравствуйте, имеется Камри 50 рест после сильного дтп, частично ее восстановили и сейчас не возможно ее завести. Ей до меня занималось пара электриков, но все что они сделали - это прошили ЭБУ двигателя Иммо Офф и что-то еще, но хозяин не в курсе. Машина с системой смарт ключа, защелка руля не работает, ID-Box возможно родной, возможно нет, также возможно меняли рулевую колонку в сборе.Машина ключ видит, включает зажигание, не нет импульса на реле стартера. Синхронизация защелки руля и Ид бокса не выполняется, Ключ дополнительный прописать не дает.Я так понимаю поменяли рулевую колонку и чтобы синхронизировать все блоки необходимо ресетнуль SmartBox, id-box. Блок сертификации 89990-33211 без eeprom-ный.Сможет кто помочь сделать Блок сертификации Virgin. Конечно не бесплатно.Имеется Multiprog Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105285-camry-50-2017-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 часов назад17 ч. comment_1309694 Что то ощущение, что рулевую в сборе поменяли, и защелка не родная, вот она и не дает прописать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105285-camry-50-2017-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-1309694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 час назад1 ч. comment_1309695 Если включает зажигание, то ресетить сертификацию не нужно. Достаточно ресетить адишник, можно даже не снимая с авто и привязать потом стандартной утилитой, защелка привяжется автоматом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105285-camry-50-2017-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-1309695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
