Camry 50 2017 не крутит стартер
Здравствуйте, имеется Камри 50 рест после сильного дтп, частично ее восстановили и сейчас не возможно ее завести. Ей до меня занималось пара электриков, но все что они сделали - это прошили ЭБУ двигателя Иммо Офф и что-то еще, но хозяин не в курсе. Машина с системой смарт ключа, защелка руля не работает, ID-Box возможно родной, возможно нет, также возможно меняли рулевую колонку в сборе.
Машина ключ видит, включает зажигание, не нет импульса на реле стартера. Синхронизация защелки руля и Ид бокса не выполняется, Ключ дополнительный прописать не дает.
Я так понимаю поменяли рулевую колонку и чтобы синхронизировать все блоки необходимо ресетнуль SmartBox, id-box. Блок сертификации 89990-33211 без eeprom-ный.
Сможет кто помочь сделать Блок сертификации Virgin. Конечно не бесплатно.
Имеется Multiprog
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105285-camry-50-2017-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/
Что то ощущение, что рулевую в сборе поменяли, и защелка не родная, вот она и не дает прописать
Если включает зажигание, то ресетить сертификацию не нужно. Достаточно ресетить адишник, можно даже не снимая с авто и привязать потом стандартной утилитой, защелка привяжется автоматом
понял, буду пробовать обнулять id-box
если вдруг не получится, сможет кто помочь обнулить защелку руля?
Если всеравно снимать id , то может проще синхранизацию защелки прописать?
Если все равно снимать айдишник, то нет смысла Снимать защелку , для того чтобы ее засинхрить
