Опубликовано 18 мая18 май comment_1309834 Всем привет ! Подкиньте мысль пожайлуста, а то у меня закончились )))Имеем Mazda 3 , 2004 год, двигатель Z6, бензин, МКПП, дроссель обычный, механический (с клапаном ХХ).Проблема : гуляют обороты на ХХ, при наборе оборотов простреливает, иногда вырубает 1 или 2 цилиндра.Что сделал:1. Опрессовал впуск, имеющиеся подсосы устранил. Перепроверил - все герметично.2. Заглушил EGR , клапан адсорбера, клапан PCV.3. Замер давления топлива - 3.9, но стрелка на манометре нехило дрожит, полез в бак, сетка в хлам, промыл, стала дрожать поменьше. Ну там фильтр надо поменять.Но...я подключил напрямую от стенда магистраль, дал 4 стабильные атмосферы, не помогло.4. Подкинул комплект новых свечей.5. Проверил форсунки на стенде.6. При отключении катушек все цилиндры реагируют.7. По параметрам:- лямбда пляшет как положено- расход воздуха 2.2-2.7 г/сек- коррекции в норме....вообще по параметрам все в норме ))))8. КХХ промыл, проверил. Дроссель тоже вымыл.9. Компрессия 12 легко набирает по всем цилиндрам.10. Грм по меткам.Может кто нибудь подскажет по этим машинкам, где зарыта собака )))Спасибо ! Изменено 18 мая18 май пользователем roller83 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105303-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-mazda-3-bk/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня19 июнь comment_1310605 Может уже косе плохо, или масса где потиху сваливает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105303-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-mazda-3-bk/#findComment-1310605 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
