Тойота Камри 2014г. Ошибка Р0793
Вот чего на шильдике написано:
TC RU E-RU.MT02.00035
XW7BF4FK60S115237
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста , данная ошибка означает отсутствие сигнала в цепи датчика «A» частоты вращения промежуточного вала коробки передач (КПП). Всю коробку облазил нет сверху датчиков вращения. Вопрос они стоят внутру коробы? подходит одна фишка , все провода до компа двигателя звонятся. Может есть у кого распин фишки на это авто? Померить осликом сигналы. Может есть ньюансы на этом авто? Клиент приехал по другой проблеме. Уехал, возвращается машина не едет, горит чека и антиюз. Выручайте. Чего то сдохло или совпадение?
Датчик внутри, на корпусе клапанов.
Шильда тут не нужна.
Вот ДВС указывать нужно
AKPP 2AR-FE.pdf
AKPP 2GR-FE.pdf
Здравствуйте , спасибо за схемки. двигатель AR-FE. Эпопея продолжается. Сигналы с датчиков коробки померил. Идут и с выходящего и входящего. В параметрах двигателя скорости с датчиков ТС и TN тоже есть адекватные. А вот сигнал скорости в компе двигателя врет сильно . Едешь 60км- в параметрах 200 км. Нашел сигнал скорости возле АВС , обрезал провод. Ошибка по датчику выходного вала пропала. По датчику скорости появилась. Причем спидометр показывает одекватно и в блоке АВС скорость адекватная по пораметрам. ( Машина с ошибкой Р0793 ехать не хочет, а с ошибкой по датчику скорости Р0500 едет и переключение коробки норм.) Я так понимаю согласно схемки что в щиток скорость с блока АВС идет по проводу SI и по кану (если скорость в щитке приборов не пропала, когда я проводок SI обрезал.) Блят чего сдохло? ком двигателя? Откуда там 200 км в блоке моторного берется.
В других блоках сигнал скорости адекватный. Только в компе двигателя врет. Еще авто леворукая, все запчасти на западе только есть.
