Опубликовано Понедельник в 18:472 д. comment_1310296 Подкиньте плииз график для 15.8 оМ-ных форсунок для января 5.1 , чего то не могу найти нигде.Заранее Благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105437-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Понедельник в 19:152 д. comment_1310297 25 минут назад, Трек сказал:Подкиньте плииз график для 15.8 оМ-ных форсунок для января 5.1 , чего то не могу найти нигде.Заранее Благодарен.А индекфикционного момера нет? Больше шансов что помогут нежели по Омам Изменено Понедельник в 19:152 д. пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105437-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA/#findComment-1310297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Понедельник в 19:512 д. Автор comment_1310298 форсунки с мотора ABK 037906031C 2.0 л Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105437-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA/#findComment-1310298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 05:012 д. comment_1310358 ставить как на стоке я 5.1 - и при подключении оборудования всё увидится куда подкрутить .вот описание как подобрать динамику Изменено Вторник в 06:362 д. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105437-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA/#findComment-1310358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 09:411 д. Автор comment_1310365 вообщем выяснил что это форсунки 0280150902 bosch, нашел в теме предложенной выше динамику, но при попытке их импортировать в стр получается кривой график. как это исправить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105437-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA/#findComment-1310365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 11:111 д. comment_1310367 взять эту калибровку из прошивки января а не другого эбу или руками прописать- еще раз ставьте похожую и ив обученияэбу будет видно насколько она попадает в динамику форсыисточник где взято это выложите . как и прошивку для импорта -экспорта калибровкивыложите в текстовом формате если видно как прописана динамикаеще бы знать причину замены форсунок на большую производительность - укажите обьем двс и валкак понимаю это штатные форсы с двс 2.0 л и пытаетесь настроить свое авто под январь заменив штатный эбуэто требует подготовки - как и оборудоваия и знанийготов? поставить в нужном направлении и сильно и далеко пнуть.............. тем самым сократите время от бесползных действий Изменено Вторник в 12:071 д. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105437-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA/#findComment-1310367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
