Nissan 1.5 dCi Евро 6 - нету тяги без ошибок
Добрый день!
Может кто-то сможет помочь найти проблему:
- Nissan Pulsar 1.5 dCi K9K 110 л.с. Евро 6, 2016 год выпуска.
- У машины вообще нету тяги, на месте обороты еле поднимаются до 3000, на ходу машина вообще не едет, в горку не поднимется, по ровной дороге еле набирает 1500-2000 оборотов.
- Заводится отлично, на ХХ работает отлично.
- Ошибок в памяти нету никаких, даже автоматическую регенерацию прошла успешно.
- Пробовал мыть ЕГР, диагностикой проверял все заслонки, датчики, менял вакуумный клапан управления турбиной, проверял если двигается актуатор турбины, - Думал может выхлоп забит - открутил первую лямбду после турбины чтобы дать воздуху выйти - никаких изменений.
- Чистил металическую трубку в которую идет датчик давления ОГ.
- Проверил если не прогорели трубки датчика дифференциального давления сажевого фильтра. Дифференциальное давление на холостом 7 hPa.
- Давление в топливной рейке требуемое = реальным.
Что заметил и кажется подозрительным:
- Если снять патрубок с который идет с интеркулера в дроссель - мотор поднимает максимум 1200 оборотов. Не должен ли он крутится нормально как атмосферник?
- Давление ОГ на холостом 1600 мбар, а при 3000 оборотов 4000 мбар.
- Давление наддува на холостом примерно 940 мбар, а при 3000 падает до 850 мбар.
Помогите пожалуйста найти проблему, что ещё проверить, куда копать? Турбина?
Спасибо!
смотри может кулер дырявый или утечка надувного воздуха может патрубок спал
Если ошибок нет. Может и маски ошибок по рубили в прошивке, лишние.
Изменено пользователем viktor9950
