Toyota RAV4 XA50, Как Слить Топливо
Парни, как на Toyota RAV4 XA50 Слить Топливо?,
я так понимаю реле бензонасоса там нет, там блок управления бензонасосом вроде.
через заливную горловину не вариант, там сетка внутри на сколько знаю.
через снятие топливного шланга тоже не вариант, бензонасос один раз включается, качает 50мл и отключается, при он включается только на 10 включение зажигания.
у кого какие есть варианты? электросхема может у кого есть?
Можно попробовать реле стартера вытащить. Или сканером активировать
Всмысле, если реле нет , он видит включено положение стартера, при включенном зажигании. Если не заработает насос , попробовать с вытащенным реле включить стартер ( удерживать кнопку старт стоп)
Изменено пользователем ledin
