Volvo XC60 2.0 D3 2020 Аварийный режим, ошибка P060A47
Всем привет. Пригнали вольву XC60 2.0 D3 2020, двигатель D4204T4. VIN YV1UZARV1L1491052 , на панели горит черепашка, соответсвенно едет как черепашка). Куча ошибок и не знаешь с какой начать. При заглушенном двигателе трутся все кроме одной, P060A "Проблемы с качеством процессора мониторинга внутреннего модуля управления. Внутренняя неисправность системы. Гугл по коду ошибки пишет Internal Control Module Monitoring Processor Performance Watchdog/Safety MCU Failure.
Cразу поле запуска появляются
P06A617 опорное напряжение датчика
P06A717
P119F68 неисправности, связанные с электронным блоком управления (ECM) и требующие ремонта. Общая ошибка вычисления
P124968 отказ связанный с ECM, аварийный ремонт
P124A68 отказ связанный с ECM, ухудшение производительности двигателя
Еще интересные ошибки в блоке мочевины
U010000 потеря коммуникации с модулем управления двигателем.
U010087 потеря коммуникации с модулем управления двигателем. Ошибка сообщения/сигнала шины
  У меня в hayness в электросхемах на эту вольво почему то блок заявлен Bosch, но на них на всех Denso стоит. Все говорило о том что в эбу вода попала, и корпус возле разъема достаточно окислен был, но нет, вскрыли ЭБУ, девственно чист. Помогите электросхемой на данный блок и может пнете в какое нибудь направление. Мыслей особо нет.
Даже ошибка на  опорные напряжения, но в параметрах они оба есть напряжение питания датчика 1 и 2 равняются 5.19в. И пробежался по всем параметрам, никаих отклонений не заметил.
