Renault Scenic IV, SID 310 контрольная сумма.
В общем такая загвоздка.
Имеем Renault Scenic IV 2017 года. Двигатель 1.5 dCi, SID310.
Читаю на столе 59 модулем PCM Flash, размер файла 3 Mb. Пароль BSL тоже сливаю. Вскрываю вычитываю в BSL фул(на всякий случай).
Отключаю в редакторе DPF. 59 модуль корректирует контрольки(дело уже на машине), начинается загрузка - ошибка на 2-5 процента, и дальше ни в какую. Блок понятно полукирпич) Да, адаптер SM2Pro оригинал, АКБ на машине новый полностью заряжен.
Заливаю фул в БСЛ-всё ок. Отключаю в фуле DPF, заливаю 53 модулем PCM в BSL, однако этот модуль контрольки не правит. Машина заводится и глохнет с ошибкой 060A49 - внутреняя неисправность ЭБУ(CRC то неверная)...
Нет ли возможности поправить контрольку в фуле(можно в личку), или есть какие то примудрости при работе 59 модулем в режиме UDS при записи на этот автомобиль ?
Уже всю голову сломал...
4 часа назад, rztofik сказал:
сток надо прикладывать для порядка...
TC1791S_int-20260805-234738__DPF_OFF__NO_CS_cs_(2026-08-09-02_31).rar
TC1791S_int-20260805-234738.zip
Изменено пользователем Radiovandal
Точно ! Запарирился уже вчера) Почитал тут про 59 модуль, не у меня одного такая шляпа. Пишет с 10 го раза, причём именно на сканматике.
PCM с Dialink никто не пробовал работать ?
