Опубликовано Четверг в 09:131 д. comment_1311933 Добрый день, помогите пожалуйста разобраться ЭБУ Микас 7.1 нет выхода с 46 пина (управление главного реле), плюс на 18, 27 пин и минус на 19 пин присутствуют, ставил ЭБУ на другое авто, проездил на нем сутки никаких проблем, сравнил на другом авто пины 18, 27 плюс и 19 минус, кроме этого на 2, 14, 24 приходит минус, на моем авто они тоже присутствуют, в общем вроде бы все отно и тоже на обоих авто, но на моем нет выхода на главное реле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105917-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вчера в 01:591 д. comment_1311947 HIP0045 (Аналоги ATM39B, ATM39B1, L9825) Бензонаос, Вентилятор, Лампа диагностики, Кондиционер, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105917-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-1311947 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 часа назад23 ч. Автор comment_1311950 18, 27 + подходит, 37 должен с главного реле, но оно не включается так как с 46 пина не выходит -, 19 и 24 - есть, может где какая-то перемычка нужна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105917-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-1311950 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 часов назад14 ч. comment_1311962 замените или прозвоните катушку гл реле - раз на другом авто проблема отсутствует.раз гл реле не включается - что видите7 -какое напряжение на 46 пине - должно быть около 12в - раз не включается и 0.6+0.6в при включении оного Изменено 2 часа назад2 ч. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105917-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-1311962 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
