Mercedes GL 500, 164.886, совместимость ЭБУ.
В общем возник такой вопрос, возможно кто о сталкивался.
Имеем Mercedes GL 500, 2006 года W164 5.5L
VIN: WDC1648861A263358
Умер ЭБУ вследствие эпичного сквозного прогара в плате. Вычитан фулл. Блок ME9.7 A273 153 52 79(0261 209 209).
На замену есть возможность достать A2731534879(0261 209 206). Это
X164 5.5L
Этих блоков живых и не перпаханных очень трудно найти. Последний вроде не тронутый. На сколько они совместимы при переносе фулл ? Машина далеко, блок на замену за спасибо, тоже никто не даст.
Заранее спасибо !
В 14.09.2026 в 18:51, patriote71 сказал:
От любого МБ, МЕ9.7 ктаг в помощь
Подвернулся блок 0261 209 210, старый 0261 209 209, разница в последней цифре. По платам блоки идентичны, только на доноре распаян ещё один MPC проц, на родном его нет. Попробую пролить фулл в донора. Удавалось ли провести подобную операцию ?
На фото ниже оригинал, второй MPC не распаян, на доноре он есть.
32 минуты назад, patriote71 сказал:
Пробуйте
Пролил без проблем. Блок на столе завёлся, буду отправлять для тестов на машине.
В 20.09.2026 в 13:26, patriote71 сказал:
Пробуйте
В общем результаты пока такие. Машина заводится и глохнет, ошибок по иммо нет. Основные ошибки
0303, 0311,0319,0327 а именно обрыв цепи форсунок цилиндров 1, 4, 6, 7
Такое ощущение, что работает половина ЭБУ. Данный блок двухпроцессорный, прошивка сейчас залита от однопроцессорного блока.
Получается что в текущем ЭБУ один процессор рулит одной половиной цилиндров, второй второй ? Или я неправ ?
