Опубликовано Вчера в 06:271 д. comment_1312291 Добрый день, забрал авто за 100$, но нет запуска на нем.Из быстрой диагностики: бензонасос срабатывает при вкл зажигания (при прокрутки мотора стартером не работает), топливо в рампе есть, на катушке только + после зажигания, минусового имульса при прокрутке нету. На форсунках тоже +, минуса нету при вращении (если я то мерял, там в фишке 3 контакта, + и скорее всего форсунки). Стартер крутит, может делали в обход или вырезали иммобилайзер, не известно.Блока 2, стоит в данный момент стоит родной. Есть также новая катушка и соответственно 2й блок. Пробовал прерывисто подавать минусовой провод на — акб, искра с катушки в конце провода об кузов била. Ключ состоит из личинки, только из личинки. Пластика и чипа (не знаю есть ли он) нету. Сейчас сижу и изучатю, как отшивать (на всякий), если кто на опыте киньте эл.схемы эбу, проводки или ещё какие-нибудь схемы, статьи и ещё какой материал который может пролить свет -Буду признателен))Из инструментов:VAG KKL 409.1 (шнур если не ошибаюсь ftdi, правда через какой софт читать?)CH341A (программатор)КонтролькаМультиметрИ т.д.Двс 1.6 16v K-серииЭБУ MK0104021 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105974-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вчера в 08:301 д. comment_1312309 Это вам к Ванге, она точно скажет, что с этой машиной, она и Марку угадает, и год! И дешевле 100 баксов будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105974-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1312309 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 часов назад16 ч. Автор comment_1312322 Rover 400 mk2, забыл указать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105974-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1312322 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 часов назад8 ч. comment_1312324 Надо в ECU стереть eeprom 93c46,под панелью климата достать заводской блок управления центрального замка.Найти на него плюс от замка зажигания и перерезать его .Под капотом около блока ECU,есть коробочка с 3 реле.Надо на реле стартера перерезать один провод и соединить его на массу.И важно чтобы в трамплере бегунок не пробивал на массу. Оригинальная катушка зажигания стоит низко к поддону и часто её тоже пробивает внутри.Не советую применять катушку с другими параметрами(на других обычно искра мощнее и часто выбивает блок управления высоким напряжением ,т.к идёт пробой).где фото родного ECU. Первое поколение был блок MEMS,в второе Motorola с еепром 93c56 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105974-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-1312324 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
