Зараза, на 531й один раз утром с дистанционки завелась и всё, теперь пока не нажмёшь на педаль не заводится. Блинсссс-ука-ука, буду обратно лить 580ю. Отзовитесь у кого есть 580я правленая, обороты ХХ желательно 900-920, и углы под газ желательно. Стоит 4 поколение ловато.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 940,5 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Мужики такая проблема: газель микас 7.1 гбо 2го поколения Росия83 стоит двухрежимка во втором режиме правлен уоз,характеристика рхх и отключены форсунки,после прошивки машина катается 1-2 дня и перестает заводится на бензине,заводится только на газу и если перейти на бензин то уже работает но есть глубокий провал в режиме насоса ускорителя вплоть до остановки двигателя через время обороты хх ползут до 2000 на обеих видах топлива, снятие клемы или сброс эбу не помагает,если стереть и записать эту прошивку неисправность уйдет на 1-2 дня :3_8_14: капец какойто
поможет перепрошивка -отключить адаптацию по смесям.
раз такое происходит то прошивка не с рсо
поддержкой.
Изменено пользователем тас
попробуйте поставить не сдвоенную прошивку под бензин .
если на бензине проблемы нет то ставте однорежимку под гбо.-все равно на бензине только запускается-кто поставил гбо за работу на бензе забывает и сдесь во главе только одно зачем платить больше.
А где нормальную взять для 4го поколения. Её в блок 5-й серии лить можно?
Помогите прошивкой. Газель для работы, хочется максимально экономить, может есть у кого-то прошивочка?
Вот все, что на ЭБУ написано:
МИКАС 7.1 241.3763 000-63
Двигатель ЗМЗ-40522
Версия ПЗУ E0000538
Серийный номер 000626
Двигатель ЗМЗ-40522
Версия ПЗУ E0000538
Здесь в начале этого раздела есть файлик под такой блок SPT-64 называется.Сделай машину и залей или наоборот.
С ней и едет сместа лучьше и жрет меньше.Я ставлю,людям ндравится.
Что-то не могу найти SPT-64, кинь пожалуйста ссылку.
Изменено пользователем Gangster_2108
Всем привет.Если у кого ни будь прошивка на замену 335 с нормальным холодным пуском.Блок МИКАС-7.1 241.3763 000-31
Про холодный пуск читал на каком то форуме,там вроде надо уменьшить подачу топлива,а то свечи заливает. Вот тут почитай _http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=10389
как в прошивке найти где эти данные о топливоподаче и изменить их
Изменено пользователем argi5
Для начала,вопросом на вопрос отвечу,а адаптер есть для подключения мозгов?
Изменено пользователем Dexx
все есть уже и перепрошивал и все ни как не могу добиться норм холодного пуска
Я пользовался СТР 4.10,там вкладка "пуск"-"топливоподача" смотришь графики подачи топлива и корректируешь по примерам с того сайта. Говорят помогает,сам не пробовал,врать не буду.
а ссылка есть где можно прогу скачать?
Хлопцы подскажите по расходу и приёмистости какая лучше будет 530 или 580?
На форуме все есть,пользуйся поиском. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43/
