Переделывай все как на чиптюнере, меняй ДМРВ, ну и запиши прошивку с соответствующию твоей комплектации. Все должно работать, делал так и не раз.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 917,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Как на чип тюнере , там три варианта ,по второму варианту я переделал. Третий вариант Переделка ЭБУ Е0000158(138) в ЭБУ Е0000335 вообще не подходит цитата:
- Теперь соединим эту ногу процессора с ногой № 7 ЭБУ резистором в 20Ком. Далее, ногу №7 ЭБУ соединим резистором в 100 Ком с ближайшей массовой дорожкой. Помехозащитный конденсатор на ноге №7 ЭБУ не убираем.(не забудьте предварительно повесить в воздухе ногу №7 ЭБУ, убрав лишние цепи).
Не понятно о каком блоке идёт речь ,в 158 на ноге №7 нет конденсаторов ,она напрямую идёт с проца на TLE5216 .
Я в ступоре .
Да,так делал . По второму варианту ,где приложено фото до переделки и после с отсутствующими элементами.
Прошивку и епром поменял?, может проблема в чемто другом, попробуй переделанный комп на другой машинею
Всё перепроверено на несколько раз . Какую прошивку залить посоветуете?
Изменено пользователем carabasbarabas
Не пинайте сильно ,может где кто и писал ,не нашел на форуме ,есть блок прошивок на микас 7.1 , переключение по 50 пину ,есть возможность переписать под любой пин , 519 пзу там стоит ДАД ,на 538 нет пина  в разъеме и тд .
Как можно без пайки и вставки пинов , переделать переключение на другой  пин по разным пзу ?
На 40 ноге пин есть или его туда надо установить ?       53 пин идет на ДПЗД ,на 50 и 54 нет пинов на разъеме , нужна нога где есть пин и она не задействована .
Изменено пользователем Mems
Вставить придется. Неужели такая проблема ?
Не 53, а 51. Очепятался.
И ЭБУ для двухрежимки придется дорабатывать.
Да нет проблем что бы вставить ,есть проблемы с тем что вставлять , поэтому и вопрос был про то ,что бы обойтись без вставки пинов .
А про доработку тоже спасибо ,но опять не в тему вопроса , и как там 40 пин есть в разъеме ,походу нет ......
Коллеги,помогите с проблемой и как её решить.Газель 405 двиг.,микас 7.1 прошивка сдвоенная 538 от Kostovashin
газ/бензин.Столкнулся с детонацией двигателя на бензине,не возможно разогнать машину,даже стоя на месте при резкой
перегазовки отчетливо слышна детонация двигателя.Бензаносос стоит новый,на холостых работает чисто как
часы,заводится нормально.Вот фото параметров бортового компьютера на холостых:
и сама прошивка:
e0000538gaz2_no__fors_50.bin
Изменено пользователем DenisGoncharov78
На всякий случай перепроверил установку нового комплекта грм,всё идеально. Причины детонации не понятны и как с этим бороться.
Так в раздел диагностики надо, если в прошивке проблема обратись к автору.
Да был я на диагностике, что самое интересно все удивляются с работы двигателя.По сканеру не видят погрешностей,я ко бы работа хорошего двигателя. Интересно,может связанно из-за свечей зажигания,стоят Bosch WR8DP? Другие не пробовал
Да,вот еще забыл.После капитального ремонта под головку поставили металлические прокладки евро 3,соответственно камера сгорания уменьшилась.Может и есть в этом причина.
Бензину надо побольше дать:
RCOD ~ 0,051
RCOK ~ 0,023
(смотри GBC  ~ 130-150)
 или
форсунки пора менять.
С какой стати она уменьшилась ?Если бы одну прокладку установили, да ещё башку пильнули - ДА, уменьшилась бы.Если точили блок( в смысле капиталка) => так у вас мотор сейчас тугой , при глушении двигателя, аж кабина наверное наклоняется в левую сторону ? Не насилуйте мотор, залейте ему сток и катайтесь на бензине, хотя бы 15 тыс.
