Ищу специалиста. Полноценный Immo Off (патч ядра) Kefico U6 (MH8305F) софт PXG0D30UY1»
  • Ответов 43
  • Просмотры 1,8 тыс
Есть много честных ответов типа: "У меня нет решения по вашему блоку..."
И всё!
Все ясно.
Но когда коммерсант видит ВСЕ вводные данные, фото блока, все симптомы, переписка с вопросами и пояснениями, то - если взял денег - доделай ДО РЕЗУЛЬТАТА !
Ни на одном форуме мне не сделали Immo Off правильно.
И после того как становилось ясно, что это не просто серия, а нужно потрудится - все куда то сливались и нет ответа...
(под коммерсантами я имею ввиду тех, кто торгует пустышками за деньги)
Изменено пользователем SNA
2 часа назад, reprogservice сказал:
на самом деле я посмотрел визуально, вроде один файл корректно отключен иммобилайзер, по этому вопрос отключили вы сам иммо физически или нет.
на некоторых автомобилях прокатывает без отключения иммо, а на некоторых нет.
Блок ИММО физически отключен еще до первого считывания дампа.
Видимо есть разница в прошивке в какую страну/на какой рынок идет авто и есть ли у него преднакачка как у меня 3-4 сек., которая пропала после ошибок ЕСМ/1609
2 часа назад, chipdeil75 сказал:
вышлите блок специалисту, зачем авто гнать
Авто не погонишь - он не заводится.
Зачем мне переплачивать за прошивку еще и снимать ЭБУ, если у меня на руках китайматик и я прошиваю в авто через розетку с Boot-пином.
На этой машине установлены на одной плашке OBD-II и OBD-I где и есть Boot-пин.
Как и обещал, выкладываю дамп, где специалист начал работу в Ghidra, здесь Сканматик не показывает обороты ну и преднакачка не появилась и форсунки молчат и наверное искра тоже - ЭБУ в запрете запуска.
EH8376_immo_off_nocs.7z
5 часов назад, Zews 23 сказал:
Какой то редкий блок... обычно мицу блоки на кияхундаях, отдельный моторник, отдельный акпп...
если зайти с точки зрения мелких распространённых (старых), то например у Акцент моторный Бош, а акпп мицу, но вот у Гетца схожий моторный, но сдвоенный с акпп Бош, и у него прям в одном софте (один проц и флешка), оба софта склеенные в один. Вероятно этот - примерно такой же.
Калибровка ЭБУ KEFICO U6
Решил я значит прошиться. Атмосферник, с большим пробегом, толку не будет и тд. Ну и ладно, задумка была уйти от вторых лямбд ну и вдруг немного вырастет динамика. Но не тут то было. Обзвонил несколь…
Ему с таким же блоком тоже не помогли, но у него чип-тюнинг, а у меня труп - не заводится.ht tps://ww w.drive2.ru/l/652331178862329457/
Моё мнение. Если прям охото реально иммофф, и прочие прелести. Выкинуть нафиг этот мотор, купить 3.3, с более чего свежего вместе с коробкой, косами, и блоками мт38 и какой там коробочный с ним в паре будет. И издеваться над мт38 до... хоть чего угодно... или выше верно говорят, восстановить всё как положено
Ага,
шибко религиозный
Потому что:
  • PIN-код до меня изменен
  • купил три антенны иммобилайзера - ни одна не подходит, одна даже с XG но 2,5 - тоже не подходит по сопротивлению Ом, "родная" антенна была со вставкой какой то я ее выкинул, что это было не знаю
  • "Ошибка связи ЕСМ" и 1609 - ЭБУ ушел в запрет запуска, купил донор блок иммобилайзера (не Smartra), перепаял туда свой EEPROM, удалось перезаписать ключи - не заводится, те же ошибки - видимо в памяти дампа уже мусор
  • На СН341А прищепки для маленьких микросхем, у меня большая (старая) - не подходит
  • В принципе я этот вариант не исключаю, но неужели нет решения Immom Off ??
2 часа назад, viktor9950 сказал:
Отдайте спецу авто, и он всё вам сделает.
С удовольствием,
дайте данные спеца, который сделает, плиз.
9 часов назад, KYB1975 сказал:
Яндекс Вам в помощь. 10 мин и 2 объявления на эту тему с контактами.
Да что-то ничего путного по теме не показывает ни Яндекс ни Google ни зарубежные ресурсы
Не решено.
Авто стоит на улице не заводится.
Перестала заводиться и пропала преднакчка насоса 3-4 сек. после появления ошибок «Отсутствие связи ЕСМ» и 1609 – соответственно блок ИММО (не Smartra) не дает разрешения на запуск, блок ЭБУ находится в запрете запуска, импульсы с ЭБУ не идут на реле бензонасоса, форсунки и катушки.
После манипуляций с блоком ИММО, с донором блока, с  EEPROM – принято решение сделать Immo Оff, но как уже говорил – простая замена 1-2 байт/флагов в калибрах не обманывают ЭБУ.
В прошивке stock ЭБУ находится в запрете запуска при ошибках ЕСМ/1609. Но и при простых готовых вариантов прошивок ЭБУ в запрете запуска.
ЭБУ диагностируется Сканматиком и Cascade, в тестах включается бензонасос, вентилятор и соленоиды - т.е. выходные драйверы ЭБУ в порядке. +12В на форсунки и катушки приходят.
Нужно убрать в прошивке запрос ЭБУ блока ИММО либо установить ответ «Всегда разрешено» ну или что подобное.
На форумах хватает умников, у которых хватает ума приколоться и поржать над ситуацией, но не хватает его, чтобы решить задачу за адекватную сумму.
1 час назад, SNA сказал:
Вы серьезно?
очень интересно как Вы определяете адекватность суммы за задачу которую никто решить не может?
да он всех известных форумах строчит!!!! ему писали вышли блок спецу, он не хочет платить и везде его обманывают))) на трех или 4 форумах темы насоздавал и везде его дурят, на других форумах ему уже не отвечают
1 час назад, rztofik сказал:
Вы серьезно?
Нет я тоже ржу и прикалываюсь
