Audi с4
детонация двигателя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/
Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).
Еще одной причиной детонации является использование более низкооктанового топлива, чем это предусмотрено в технических требованиях изготовителя конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).
:AllSmail (25):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-93495
заполни профиль! и не плоди темы по детонации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-93499
Ну про задиры к/вала и шатунных вкладышей Вы зря народ пугаете, все последствия длительной детонации, принимает на себя поршень и кольца, вплоть до разрушения, и как следствие задир стенок цилиндра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-93501
Добрый вечер.Детонация -это самопроизвольное возгорание топлива не от искры ,а в результате давления ,температуры в цилиндре, октанового числа и момента установки зажигания ,имеют влияния и отложения на поверхностях клапанов-поршней-свечей. . Возникают очаги возгорания в любой точке камеры сгорания и скорость распространения взрывной волны намного быстрее чем в очаге зажженном искрой. Вот эти воздействия на камеру сжатия мы и слышим.Высвободивщаяся энергия создает ударную нагрузку на поршень-клапана-стенки цилиндров,но к трению не имеет ни малейшего отношения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-93504
Эта высвободившаяся энергия разрушает маслянную пленку в паре цилиндр-поршень. После этого может возникнуть сухое трение.
Также осколки поршня, попавшие в зазор вызывают задиры и цапарины.
Но это конечно же если совсем не повезло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-93506
ну получается -мы бросили по маленькому кусочку пластида во все цилиндры.Шутка. Вы хоть раз смотрели на поршень разрушенный детонацией? Я видел -но не все, а один. Это ударные выщербины по всей поверхности -при нормальном состоянии цилиндров и клапанов.-т.е металл разный.Это надо очень упорно и настойчиво убивать двигатель.Как правило вопрос лежит на поверхности. тем более на 2л.двигателе индивидуальные катушки ,т.е углы не смещены(на Ауди шкивы не проворачиваются)Скорее бензин. Микро-взрыв не выгонит масло с цилиндров и не разрушит цилиндр-его обрыв ремня с ударом поршней не разрушает- посмотрите теорию ДВС Пусть сначала поменяет бензин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-93518
А что детонация - это "военная тайна"?
Ну вот и посмотрите..., теорию ДВС.
http://www.ab-engine.ru/abs/05_10_sgoranie.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-93540
Если посмотреть фотографии Вайсмана-то там еще ужаснее,это нужно специально убивать двигатель. Но даже на этом неполном фото поврежден поршень и все .Мне кажется все гораздо прозаичнее-хотя никто не отнимает у человека права вскрыть двигатель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-93554
Я уважаю ваши глубокие знания по машинам.Удивляюсь как люди ремонтируют машины не зная самых элементарных вещей. Подсос то же может справацировать к детонации. Подсос может быть разных видов от прорыва патрубка, поломки кольца на форсах, неправильно установка ГРМ, не отрегулированы клапана.
Ещё так же детонация может быть от изобильного отложения нагара на дне поршня. При черезмерного нагреве топливо попадая в цил. начинает независимо от системы зажигания воспламенять хаотично топливо. ВОТ вам и фокус весь. А там недолго и до поломке колец и прожога поршня.
Изменено пользователем Voldemar_71
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-95890
Это несколько другое - называется калильным зажиганием..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10635-audi-%D1%814/#findComment-95894
